Was ist mit der Leistung eines Signals gemeint
Gast #5200289
ich würde gern wissen, was die Leistung eines Signals sein soll. Bei
einem Leistungsdichtespektrum wird davon gesprochen, dass es die auf die
Frequenz bezogene Leistung angibt. Rührt dieser Begriff Leistung von den
beiden Betrachtungen Leistungs- und Energiesignal oder hat es es
wirklich was mit physikalischer Leistung zu tun. Und was bedeutet dann
die Leistung eines Signals bezogen auf die Frequenz?
Gruß Konrad.
#5202693
Die Leistung eines reellen Signals u(t) ist proportional zu u(t)*u(t).
Das ist so weil P(t)=u(t)*i(t) und u(t)=R*i(t) gilt, also R*P(t)=
u(t)*u(t).
 Wenn das komplexe Signale also Sinusse sind geht das auch mit
Scheinleistung/Wirkleistung/Blindleistung.
Wenn die Signale breitbandig sind, also wie z.B. Rauschen alle
Frequenzen enthalten bezieht man die Leistung auf die Frequenz  (P/Hz)
und weiss dann wieviel Leistung nach einem Filter noch übrig bleiben. Da
P proportional zu u^2 ist und wenn man dann die Spannung wissen will
kommt man zu der interessanten Einheit V/sqrt(Hz), die in allen
interessanten Datenblättern vorkommt.
Ist ein weites Feld.
Cheers
Detlef
