Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Registerbereich als array of structs betrachten
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
beim STM32 befindet sich z.B. ein Registersatz mit dem Type
USB_OTG_INEndpointTypeDef für jeden In Enpoint ab offset 0x900 im
Bereich der OTG Register.
Ich hatte versucht, diese Struktur als ein Array of structs
anzusprechen:
USB_OTG_INEndpointTypeDef **in = (USB_OTG_INEndpointTypeDef **)(usbd_dev->driver->base_address +                                                               USB_OTG_IN_ENDPOINT_BASE);
und mit
in[i]->DIEPCTL
 anzusprechen. Leider geht das schief und
 &in[i]
 ist der Inhalt von DIEPCTL der i.ten Struktur.
Verwendet wurde arm-none-eabi-gcc (GNU Tools for ARM Embedded Processors
6-2017-q2-update) 6.3.1 20170620
Der Zugriff auf eine einzelne Struktur funktioniert wie erwertet:
USB_OTG_INEndpointTypeDef *in = (USB_OTG_INEndpointTypeDef *)(usbd_dev->driver->base_address +                                                               USB_OTG_IN_ENDPOINT_BASE);
in->DIEPCTL
Ist ein array of structs mit dem Zuweisen einer Adresse nicht erlaubt?
Bei meiner Suche im Web meine ich Hinweise darauf gefunden zu haben.
Oder wird ein bestimmter C Standard gebraucht?
von Dr. Sommer (Gast)
Du nutzt ja einen Doppel Pointer?! Variante 2 sollte auch automatisch
für mehrere Register gehen. Ein Array ist in C ja fast das gleiche wie
ein Pointer. Du musst nur dafür sorgen, dass die Größe des Element Typs
dem Abstand zwischen zwei Registern gleichen Typs entspricht.
Bitte ein Codebeispiel. Ich habe schon tausende Möglichkeiten
durchprobiert.
Genau so wie du es geschrieben hast:
__IO USB_OTG_INEndpointTypeDef *in = (__IO USB_OTG_INEndpointTypeDef*) (usbd_dev->driver->base_address + USB_OTG_IN_ENDPOINT_BASE);
in[0].DIEPCTL = 42;
in[1].DIEPTSIZ = 21;
Beim Zugriff auf "in[i].DIEPCTL" wird auf die Adresse "in +
sizeof(USB_OTG_INEndpointTypeDef)*i" zugegriffen. Da
USB_OTG_INEndpointTypeDef praktischerweise so definiert ist dass es 32
Bytes groß ist, und der Abstand zwischen DIEPCTL0 und DIEPCTL1 genau 32
Bytes ist, kommt das so genau hin. In C++ könnte man das noch etwas
verbessern:
__IO USB_OTG_INEndpointTypeDef (&in)[3] = *reinterpret_cast<__IO USB_OTG_INEndpointTypeDef (*) [3]> (usbd_dev->driver->base_address + USB_OTG_IN_ENDPOINT_BASE);
in[0].DIEPCTL = 42;
Dann ist die Arraygröße Teil des Typs und leichter ersichtlich. Leider
warnt der GCC auch hier nicht, wenn der Array-Index zu groß wird...
Danke, so gehts!
