Hallo! Ich habe heute eine 10kg Co2-Flasche mit Steigrohr erhalten, um per Adapter Sodastream-Flaschen wiederbefüllen zu können. Unabhängig davon, dass es sich - vielleicht auch erst mal aufgrund meines Respektes vor den Druckbehältern - leichter anhört als es ist und ich nur 100g eingefüllt bekommen habe: Ich habe seit am Ventil zusätzlich zu dem Abgang wo ich den Adapter anschraube noch ein weiteres "Ventil": http://shop.gase-dopp.de/CO2-Ventil-grosskonisch-25E-W-2180-x-1-14-RH - In der "Mutter" sind zwei Querbohrungen, in meinem Fall ist vorne eine blaue Platte drin und zusätzlich ein blauer Plastikring zwischen Mutter und Hauptventilkörper lose mit eingeschraubt. Spontan würde ich auf ein Sicherheitsventil tippen was bei 250 bar (Aufschrift "250") öffnet. Nur: Hatte alles zusammengeschraubt, das Hauptventil geöffnet und wartete ca. 15s auf das Ende des Befüllvorgangs, als plötzlich aus den beiden Querbohrungen sicht- und hörbar Gas entwich!? Wie kann das kommen? Nachdem ich das Hauptventil wieder geschlossen habe entwich auch seitlich kein Gas mehr. Grüße Robert
