230V an µC - Schutzbeschaltung
OP #5201663
Hallo µC Gemeinde,
ich will 230V on/off detektieren. Dafür werde ich die Schaltung aus dem
230V Artikel (https://www.mikrocontroller.net/articles/230V) mit
Optokoppler verwenden.
Mir stellt sich aber die Frage, was passiert, wenn die 230V auf die
"kalte" Seite überschlagen. Gibt es hierfür eine Schutzbeschaltung?
Sicherung auf der 230V Seite mit z.B. 150mA?
Wie sichert man das auf der Sekundärseite ab, damit der µC nicht gleich
hops geht. Sicherung? Längswiderstand zur Strombegrenzung?
Danke für eure Antworten
recycler
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5201667
Eine Sicherung ist immer langsamer als ein Überschlag. Insofern schützt
die Sicherung nur das Haus vor Brand. Aber nicht die Schaltung vor einem
Defekt...
Womit wird deine Schaltung versorgt? Willst/Kannst/Darfst du die
tatsächlich direkt ans Netz hängen?
Gast #5201674
Der uC wird aus einem isolierten Netzteil betrieben wetden.
Wenn also beim Optokopper was überschlägt, passiert zunächsteinmal
nichts, die uC Schaltung wird ruckartig an 230V gelegt aber so lange
niemand anfasst und keine Sensoren mit Erde verbunden sind und keine
Kabel an schutzgeerdete andere Geräte gehen fliesst dabei kein Strom.
Eine Sicherung würde also gar nicht auslösen.
Und WENN jemand den uC anfassen würde bekäme er einen Schlag, der uC
würde immer noch leben, lägen Leitungen zu Erde würde heftiger
Kurzschusstrom fliessen der mit einer Sicherung durchaus davor bewahrt
werden kann, Leiterbahnen zu verdampfen. Aber die Sicherung schützt
nicht den uC.
Der ist am besten geschützt, in dem du dich beim Optokoppler an die
Vorschriften der SELV Isolation hältst, also Leiterbahnabstände
entsprechend der Verschmutzungsklasse, und in dem du den uC mit den
vorgesehenen 100nF zwischen VCC und GND abblockst und alle Eingänge und
Ausgänge erst über Widerstände, und wenn die zu kleine Werte haben
müssen um den Strom auf unter 40mA zu begrenzen dann auch über
vorgeschaltete Dioden nach VCC und GND oder TVS absicherst.
Gegen Anfassen einer wegen Isolationsschaden unter 230V~ stehenden
Schaltung kannst du dich absichern, in dem du GND der Schaltung mit dem
Schutzleiter verbindest.
OP #5202706
Danke für eure hilfreichen Antworten.
Ich versorge die Schaltung über Handynetzteil mit 5V.
Damit wäre das galvanisch getrennt.
Der µC soll die Ein/Ausschaltzeiten der Heizung messen. Diese ist noch
rein analog. Der µC ist berührsicher verbaut. Ausleitung der Daten über
Ethernet. Über die Übertrager am µC und Switch sollten auch diese
galvanisch getrennt sein.
Somit danke für den Input.
