Frequenz am PS4 Controller abnehmen
OP #5201884
 Hintergrund meiner Frage ist eine Schaltung zu entwickeln, die eine
Frequenz von einem definierten Button abgreift und weiter verarbeitet.
Da es sich um eine Buetooth 2.1-edr Schnittstelle (was für eine große
Datenübertragung steht) handelt bewegt sich das Signal ab 2.4 Ghz. Wie
kann ich mit minimalen Aufwänden herausfinden mit welcher Frequenz
gesendet wird? Ich will mir kein Messgerät für 250€ kaufen. Es gibt
keinerlei Aussagen oder Informationen noch existieren gut
aufgeschlüsselte Datenblätter im Netz. Falls ich an die Frequenz
gelangengen sollte, kann ich dann einen einen handelsüblichen Reciever
benutzen? Oder ist das gesendete Signal codiert und in dem Empfänger von
der PS4 fest adressiert? Vielen Dank für eure Zeit und gegebenenfalls
geistigen Input.
Lass es lieber bleiben mit deinem Wissenstand über Bluetooth.
Informier dich erstmals wie Informationen über Bluetooth übertragen
werden.
PS: Button X oder Button Y gedrückt ist auch eine Information.
@ Stephan F. (bitfox)
Die gibt es nicht. Die Tasten werden von einem Controller abgefragt und
in einem Datenpakte digital kodiert an die PS4 gesendet.
Nicht ab, sondern IM Frequenzband von Bluetooth bei 2,4xyz GHz. Die
genauen Zahlen findet man bei Wikipedia & Co.
>gesendet wird?
Bei Wikipedia nachschauen.
>benutzen?
Wahrscheinlich.
Klar ist es kodiert, wie praktische JEDE Datenübertragung. Ob sie auch
noch verschlüsselt ist, um gegen Lauschangriffe geschützt zu sein, ist
eine andere Frage.
Mit deinen Mitteln ist es wohl bestenfalls machbar, den Controller der
PS4 zu öffnen und die Taste mittels Optokoppler oder ähnlichem auf ihre
Betätigung zu prüfen und weiterzuverarbeiten. Sich ins
Bluetoothprotokoll einzuklinken ist eine GANZ andere Liga.
OP
Danke erstmal für dein offenes Ohr. Das Signal soll auf einen Empfänger
und geht auf ein Zeitrelais mit Öffner Kontakt. Ich weiß das Blutooth
soweit abhörsicher ist, außer man hat eine statische Schlüsselvergabe.
Wie es bei einem PS4 Controller aufgebaut ist weiß ich nicht. Falls das
nicht klappen sollte käme noch eine mechanische Lösung in Frage.
Vielleicht einen Microtaster so montieren das er Zeitgleich mit dem
gewünschten Button auslöst.
Ich weiß als Datenkommunikationstechniker sollte mir schon was
einfallen, nur leider bin ich seit 10 Jahren aus dem Job raus und da ist
so Einiges eingeschlafen.
OP
Na das ist doch mal ne Idee. Ich muß die Schaltung nur sehr klein halten
damit sie noch ins Gehäuse passt. Hat jemand eine Information zu einer
günstige kleinen Sendeeinheit (max. 5m)die auch störungsfrei betrieben
warden kann? Ich müßte sonst Reichelt und Co. interviewen.
PS3 Controller konnte man mit einer Library und einem normalen Bleutooth
USB Dongle auslesen. Ev. sind PS4 Controller mit PS3 kompatibel oder es
gibt eine neue Library. Ich habe da mal was vor ein paar Jahren mit
einem Raspberry Pi gemacht. Weiss leider nicht mehr welche Library ich
da verwendet habe. Unter Linux war es möglich den Controller und
/dev/JoystickXYirgendwas einzubinden und auszulesen.
OP
Wäre auch ne gute Idee. Die Nachteile sind jetzt die Anschaffungskosten
für die Hardware Raspberry Pi. Dann eine Linux- Oberfläche zu schaffen
plus Softwareeinarbeitung. Genauso die Einarbeitung ins
Bluetoothprotokoll. Ist wieder ein Haufen Zeit die ich investieren muss
die ich einfach nicht habe. Wenn ich eine kleine Sendeeinheit finden
sollte, werde ich die Variante mit dem Optokoppler in Betracht ziehen.
Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen.
Wenn ich wetten würde, dann würde ich einen guten Batzen Geld setzen,
dass es fertigen Kram gibt um mit einem arduino so einen ps4 controller
zu lesen.
Ich würde dir mal raten in der Richtung zu recherchieren. Arduino-Code
ist dazu praktischerweise noch leicht per Copy&Paste zu nutzen.
OP
Ich habe mich jetzt für Arduinovariante entschieden und einen batzen
Geld investiert. Irgendwie fasziniert mich das System mit seinen vielen
Möglichkeiten. Bibliotheken existieren und Pragramme erscheinen in
Vielzahl. So hab ich eine Menge Zeit gespart. Außerdem habe ich eine
saubere Schnittstelle und muss mich nicht mit Garantieleistung
auseinandersetzen wegen Manipulation am PS4 Controller. Danke für den
heißen Tip und schönes WE.
