getty starten auf embedded Linux
OP #5202090
Meine Hardware ist ein Development-Kit von Ingenic (Newton2-Plus) mit
einem MIPS32-Prozessor auf dem Linux (Kernel 3.10) und Android 5.1(API
22) läuft.
Ich kann den Linux-Kernel, die Dateisystem-Images und den Bootloader
(u-boot) auf einer virtuellen Ubuntu 12.04 Maschine erzeugen und das
Board damit booten.
Frage: wie kann ich auf der seriellen Schnittstelle (Debug-UART, über
den im Moment die u-boot Konsole und Kernel-Messages ausgegeben werden),
einen getty-Prozess starten kann, um über die Linux-Kommandozeile testen
zu können?
Die darunterliegende Frage ist, wie das File-System-Image aufgebaut
wird, in dem die Konfigurationsdateien des Linux (z.B. /etc/inittab)
liegen?
Danke für Infos oder Links zu entsprechenden Seiten.
Gast #5202193
> liegen?
Wenn es sich bei dem Image um einen rohen Blockdump handelt, kannst du
den mounten (mount -o loop image.bin /mnt) und dann direkt bearbeiten.
