Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einem SMD-Bauteil, welches mir leider bei einem Reparaturversuch "abhanden gekommen" ist.. Es geht um ein "Ferrit Bead" (Gekennzecihnet als FB), eine genaue Übersetzung habe ich allerdings nicht gefunden.(= Spule mit Eisenkern?!) Wie dem auch sei, nach langer Suche habe ich die technischen Daten herausfinden können: 600Ohm 25% 0,5A 0,4Ohm (Bauform 0402) Jetzt stellt sich mir die Frage wo ich so ein Bauteil herbekomme... Digikey und Co. wären natürlich nur im Rahmen einer Sammelbestellung sinnvoll, allerdings befürchte ich, dass der Bestellwert zu gering sein wird :P Habe alternativ das hier gefunden. Da der Platz auf der Platine grundsätzlich vorhanden ist, sollte auch 0805 passen. Wenn ich es richtig verstehe dient es zum Herausfiltern von Störgeräuschen? Ist teil eines Backlight-Circuit. Könnt ihr mir mit der Bedeutung der Werte weiterhelfen? Beziehen sich die 25% Toleranz bspw. auf alle Werte, könnte ich also auch ein Bauteil mit 0,6A-Festigkeit verbauen? Wofür stehen die 0,4 Ohm? Bin etwas irritiert, dass nicht in allen Angebotsbeschreibungen die Ampere-Festigkeit genannt wird... Besten Dank vorab. Gruß
Hallo, 25% Beziehen sich in der Regel auf die Nenngröße. Die 600Ohm. Das ist die Impedanz der Spule bei einer spezifizierten Messfrequenz. Beispielsweise 100MHz für diese Entstördrosseln. Die 0,4 Ohm beziehen sich auf den DC Widerstand. Die Spule, die du einbaust, sollte auf jeden Fall mindestens die selbe Stromfestigkeit haben. 600 Ohm ist ein gängiger Wert. Da findet sich viel.
@Thomas Meker (lycos1337) >Es geht um ein "Ferrit Bead" (Gekennzecihnet als FB), eine genaue >Übersetzung habe ich allerdings nicht gefunden.(= Spule mit Eisenkern?!) Ferritperle >600Ohm 25% 0,5A 0,4Ohm (Bauform 0402) Ganz schön klein. >Jetzt stellt sich mir die Frage wo ich so ein Bauteil herbekomme... >Digikey und Co. wären natürlich nur im Rahmen einer Sammelbestellung >sinnvoll, allerdings befürchte ich, dass der Bestellwert zu gering sein >wird :P Frag im Forum Markt nach, vielleicht hat einer was rumliegen oder bestellt demnächt bei Digikey & Co. >Habe alternativ das hier gefunden. Da der Platz auf der Platine >grundsätzlich vorhanden ist, sollte auch 0805 passen. Da kann ich dir was anbieten. Würth 742792116, 500R, 2,5A, 0,06Ohm, 1206 http://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-CBF/742792116?m=n&sp=http%3A%2F%2Fwww.we-online.de%2Fweb%2Fde%2Fwuerth_elektronik%2Fsearchpage.php%3Fsearch%3D742792116&_ga=2.106113035.984381660.1510141347-209165138.1489142967#vs_ct:4 Davon hab ich ne ganze Rolle hier rumliegen. Wenn du ein paar davon haben willst, schrieb mir eine Email mit deiner Postanschrift. (Auf meinen blauen Namen clicken) Oder den hier http://de.farnell.com/murata/blm21bb201sn1d/ferrite-perle-0805-bauform-200ohm/dp/1515628?ost=1515628&iscrfnonsku=false&ddkey=http%3Ade-DE%2FElement14_Germany%2Fsearch Davon hab ich noch drei Stück, die kannst du auch haben wenn du willst. >Wenn ich es richtig verstehe dient es zum Herausfiltern von >Störgeräuschen? Ja, genauer, HF-Störungen, welche durch schnell schaltende ICs oder Leistungsstufen verursacht werden. >Könnt ihr mir mit der Bedeutung der Werte weiterhelfen? Beziehen sich >die 25% Toleranz bspw. auf alle Werte, Nein, auf die 600 Ohm bei der Meßfrequenz, je nach Typ 25-100MHz. >könnte ich also auch ein Bauteil >mit 0,6A-Festigkeit verbauen? Sicher. > Wofür stehen die 0,4 Ohm? Ohmscher Widerstand für Gleichstrom. >Bin etwas irritiert, dass nicht in allen Angebotsbeschreibungen die >Ampere-Festigkeit genannt wird... Warum sollte das so sein? Verschiedene Bauteile haben verschiedene Nennströme.
Ja, wird als Filter eingesetzt. Ich würde tippen, dass es die Störungen von getacktetem/gedimmten Backlight filtern soll, damit die Flanken nicht so stark auf die Betriebsspannung durchschlagen. * 600 Ohm sind eine Angabe zum Wechselstromwiderstand bei einer Frequenz, meist 100kHz. * 25% ist die Tolleranz von diesem Wert * 0,5A ist der Maximalstrom * 0,4Ohm ist der DC Widerstand Klar kannst du auch ein Bauteil mit 0,6A "Festigkeit" verbauen. Wenn der DC-Widerstand zu groß ist >0,4 Ohm, dann fällt an diesem Bauteil mehr Spannung ab, was meist unerwünscht ist, wegen Verlusten. Bei Reichelt gibt es auch einige Filter, der kommt doch ganz gut hin: BLM18AG601
Für einen ersten Test ob das Gerät überhaupt wieder spielt, kann da auch eine Drahtbrücke drübergelötet werden. Vielleicht ist ja noch mehr kaputt und die Beschaffung des SMD-Ferrit lohnt gar nicht
AufArbeit schrieb: > * 600 Ohm sind eine Angabe zum Wechselstromwiderstand bei einer > Frequenz, meist 100kHz. eher 100MHz
Das ist die SMD-Version der Ferritperle, die man früher über empfindliche bedrahtete Bauelemente schob.
