Arduino Sketch
OP #5203544
ich habe mir einen Arduino Controller zugelegt. Es soll über die
Bluetooth Verbindung ein PS4 Controller betrieben werden, der bei dem
analogen Tastendruck (R2) den Output Kanal 0 auf High stellen soll. Ich
habe einen Sketch gefunden in die ich die Funktion einbinden könnte.
Habe die stellen fett gedruckt. Habt Nachsicht mit mir hab es schon
Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Könnte es so funktionieren? Bekomme den
Compiler erst heute Abend deswegen frage ich hier mal. Vielen Dank für
eure Unterstützng.
 Example sketch for the PS4 Bluetooth library - developed by Kristian Lauszus
 For more information visit my blog: http://blog.tkjelectronics.dk/ or
 send me an e-mail:  kristianl@tkjelectronics.com
#include <PS4BT.h>
#include <usbhub.h>
// Satisfy the IDE, which needs to see the include statment in the ino too.
#ifdef dobogusinclude
#include <spi4teensy3.h>
#endif
#include <SPI.h>
USB Usb;
//USBHub Hub1(&Usb); // Some dongles have a hub inside
BTD Btd(&Usb); // You have to create the Bluetooth Dongle instance like so
/* You can create the instance of the PS4BT class in two ways */
// This will start an inquiry and then pair with the PS4 controller - you only have to do this once
// You will need to hold down the PS and Share button at the same time, the PS4 controller will then start to blink rapidly indicating that it is in pairing mode
23
PS4BT PS4(&Btd, PAIR);
24
25
// After that you can simply create the instance like so and then press the PS button on the device
26
//PS4BT PS4(&Btd);
27
28
bool printAngle, printTouch;
29
uint8_t oldL2Value, oldR2Value;
30
31
*int R2 = 0*
32
33
void setup() {
34
 *pinmode (R2,output); //Kanal 0 auf output geschaltet*
35
  Serial.begin(115200);
36
#if !defined(__MIPSEL__)
37
  while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo, Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection
38
#endif
39
  if (Usb.Init() == -1) {
40
    Serial.print(F("\r\nOSC did not start"));
41
    while (1); // Halt
42
43
  Serial.print(F("\r\nPS4 Bluetooth Library Started"));
44
45
void loop() {
46
  Usb.Task();
47
48
  if (PS4.connected()) {
49
    if (PS4.getAnalogHat(LeftHatX) > 137 || PS4.getAnalogHat(LeftHatX) < 117 || PS4.getAnalogHat(LeftHatY) > 137 || PS4.getAnalogHat(LeftHatY) < 117 || PS4.getAnalogHat(RightHatX) > 137 || PS4.getAnalogHat(RightHatX) < 117 || PS4.getAnalogHat(RightHatY) > 137 || PS4.getAnalogHat(RightHatY) < 117) {
50
      Serial.print(F("\r\nLeftHatX: "));
51
      Serial.print(PS4.getAnalogHat(LeftHatX));
52
      Serial.print(F("\tLeftHatY: "));
53
      Serial.print(PS4.getAnalogHat(LeftHatY));
54
      Serial.print(F("\tRightHatX: "));
55
      Serial.print(PS4.getAnalogHat(RightHatX));
56
      Serial.print(F("\tRightHatY: "));
57
      Serial.print(PS4.getAnalogHat(RightHatY));
58
59
60
    if (PS4.getAnalogButton(L2) || PS4.getAnalogButton(R2)) { // These are the only analog buttons on the PS4 controller
61
      Serial.print(F("\r\nL2: "));
62
      Serial.print(PS4.getAnalogButton(L2));
63
      Serial.print(F("\tR2: "));
64
      Serial.print(PS4.getAnalogButton(R2));
65
      *PS4.getAnalogButton(R2)(R2,HIGH);//R2 Button setzt Kanal auf HIGH*
66
      *delay(100);*
67
      *PS4.getAnalogButton(R2)(R2,LOW);R2 Button setzt Kanal auf LOW*
68
69
    if (PS4.getAnalogButton(L2) != oldL2Value || PS4.getAnalogButton(R2) != oldR2Value) // Only write value if it's different
70
      PS4.setRumbleOn(PS4.getAnalogButton(L2), PS4.getAnalogButton(R2));
71
    oldL2Value = PS4.getAnalogButton(L2);
72
    oldR2Value = PS4.getAnalogButton(R2);
73
74
    if (PS4.getButtonClick(PS)) {
75
      Serial.print(F("\r\nPS"));
76
      PS4.disconnect();
77
78
    else {
79
      if (PS4.getButtonClick(TRIANGLE)) {
80
        Serial.print(F("\r\nTraingle"));
81
        PS4.setRumbleOn(RumbleLow);
82
83
      if (PS4.getButtonClick(CIRCLE)) {
84
        Serial.print(F("\r\nCircle"));
85
        PS4.setRumbleOn(RumbleHigh);
86
87
      if (PS4.getButtonClick(CROSS)) {
88
        Serial.print(F("\r\nCross"));
89
        PS4.setLedFlash(10, 10); // Set it to blink rapidly
90
91
      if (PS4.getButtonClick(SQUARE)) {
92
        Serial.print(F("\r\nSquare"));
93
        PS4.setLedFlash(0, 0); // Turn off blinking
94
95
96
      if (PS4.getButtonClick(UP)) {
97
        Serial.print(F("\r\nUp"));
98
        PS4.setLed(Red);
99
      } if (PS4.getButtonClick(RIGHT)) {
100
        Serial.print(F("\r\nRight"));
101
        PS4.setLed(Blue);
102
      } if (PS4.getButtonClick(DOWN)) {
103
        Serial.print(F("\r\nDown"));
104
        PS4.setLed(Yellow);
105
      } if (PS4.getButtonClick(LEFT)) {
106
        Serial.print(F("\r\nLeft"));
107
        PS4.setLed(Green);
108
109
110
      if (PS4.getButtonClick(L1))
111
        Serial.print(F("\r\nL1"));
112
      if (PS4.getButtonClick(L3))
113
        Serial.print(F("\r\nL3"));
114
      if (PS4.getButtonClick(R1))
115
        Serial.print(F("\r\nR1"));
116
      if (PS4.getButtonClick(R3))
117
        Serial.print(F("\r\nR3"));
118
119
      if (PS4.getButtonClick(SHARE))
120
        Serial.print(F("\r\nShare"));
121
      if (PS4.getButtonClick(OPTIONS)) {
122
        Serial.print(F("\r\nOptions"));
123
        printAngle = !printAngle;
124
125
      if (PS4.getButtonClick(TOUCHPAD)) {
126
        Serial.print(F("\r\nTouchpad"));
127
        printTouch = !printTouch;
128
129
130
      if (printAngle) { // Print angle calculated using the accelerometer only
131
        Serial.print(F("\r\nPitch: "));
132
        Serial.print(PS4.getAngle(Pitch));
133
        Serial.print(F("\tRoll: "));
134
        Serial.print(PS4.getAngle(Roll));
135
136
137
      if (printTouch) { // Print the x, y coordinates of the touchpad
138
        if (PS4.isTouching(0) || PS4.isTouching(1)) // Print newline and carriage return if any of the fingers are touching the touchpad
139
          Serial.print(F("\r\n"));
140
        for (uint8_t i = 0; i < 2; i++) { // The touchpad track two fingers
141
          if (PS4.isTouching(i)) { // Print the position of the finger if it is touching the touchpad
142
            Serial.print(F("X")); Serial.print(i + 1); Serial.print(F(": "));
143
            Serial.print(PS4.getX(i));
144
            Serial.print(F("\tY")); Serial.print(i + 1); Serial.print(F(": "));
145
            Serial.print(PS4.getY(i));
146
            Serial.print(F("\t"));
147
148
149
150
151
152
Quelltext wird lesbarer, wenn er in [ C ] [ /C ] -Tags gepostet wird.
Langen Quelltext bitte als Dateianhang posten.
-rufus
Beitrag #5203575 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5203637
Dann versuch ich es mal hier.
eure Unterstützng.
Lauszus
#include <PS4BT.h>
#include <usbhub.h>
too.
#endif
#include <SPI.h>
USB Usb;
so
is in pairing mode
//PS4BT PS4(&Btd);
*int R2 = 0*
void setup() {
#if !defined(_MIPSEL_)
connection
#endif
    while (1); // Halt
void loop() {
  Usb.Task();
HIGH*
      *delay(100);*
      PS4.disconnect();
    else {
        PS4.setLed(Red);
        PS4.setLed(Blue);
        PS4.setLed(Yellow);
        PS4.setLed(Green);
accelerometer only
fingers
OP #5209635
int lagSwi = 0;
void setup() {
  pinMode(lagSwi, OUTPUT);
void loop() {
  Usb.Task();
    if PS4.getAnalogButton(R2) > 10;
       digitalWrite(lagSwi, HIGH);
       delay (100);
    else
       digitalWrite(lagSwi, LOW);
Nehmen wir an PS4.getAnalogButton(R2) gibt ein Analogsignal aus. Kann
ich es wie oben programmieren, dass ich den Ausgang Kanal 0 auf HIGH
setze ab dem Wert 10?
Gast #5209745
> Kann ich es wie oben programmieren
Da fehlen Klammern:
if (PS4.getAnalogButton(R2) > 10)
    delay(100);
else
