LTspice Abtastung (Sampling) eines Signals
Gast #5205347
ich habe mit LTspice einen Sinus generieren (Sinus.asc) und mir die
Daten exportieren lassen (Sinus.txt).
Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Abtastung nicht in regelmäßigen
Abständen erfolgt.
1. Wie werden diese festgelegt?
2. Ist es möglich einen definierten Abtastwert festzulegen, sodass die
Abtastung in regelmäßigen Abständen erfolgt?
mfg
Alle SPICE-Programme rechnen nicht in festen Zeitchritten sondern sie
passen die Schrittweite automatisch an die Ereignisse an. Man kann nur
eine maximale Schrittweite vorgeben.
.tran 0 2ms 0 10u
(Manche SPICE-Programem bieten in der Ausgabe die Möglichkeit an Daten
mit konstantem Zeitschritt zu exportieren. Dazu inperpolieren diese
Programme die Daten aus den tatsächlich simulierten Daten.) LTspice
bietet diese Funktion leider nicht an.
Man sollte in LTspice die standardmäßig eingeschaltete Datenkompression
abschalten, wenn man die bestmögliche Genauigkeit in den Ausgangsdaten
haben will.
.options plotwinsize=0
Um Daten mit einer konstanten Schrittweite zu bekommen, muss man die
exportierten Daten mit einem externen Programm nachbearbeiten. Dazu
reicht eine lineare Interpolation, wenn man eine entsprechend kleine
maximale Schrittweite gewählt hat.
Man könnte im Prinzip mit .wave auch wav-Dateienn erzeugen. Die Signale
müssen dazu in den Bereich +/-1 passen. Allerdings hat man dann ein
anderes  Problem, wenn man gar keine .wav Datei haben will.
Helmut
