Hi Leute Ich bin auf der Suche nach ein einem Schönen 12 Volt Akku für ein kleines Projekt. Leider hab ich keine Ahnung von der Berechnung daher hoffe ich mir hier hilfreiche Tipps zu erbetteln :D Mal ein paar Eckdaten, der Akku soll so dimensioniert sein, das er locker mal 12 A über 60 min liefern kann. Tagsüber soll er über ein 50 Watt Solarpanel wieder aufgeladen werden. Gedacht ist das ganze für eine kleine Hütte zu beheizen verbaut sind hier Heizkabel für den Boden und ein kleines 100W Keramikheizelement mit Lüfter. Hoffe man kann mir mit den paar hinweisen schon ein paar Tipps geben :P Danke schon mal im Voraus
Öhm, welche Hütte kann man denn mit 100W heizen? Eine Hundehütte? Gruß Andreas
Eine ganz grobe Abschätzung: 12A über 1 Stunde sind 12 Ah. Damit sollte jede Versorgungsbatterie ab ca. 20Ah das tun, was du willst, wenn sie täglich wieder aufgeladen wird. Lädst du nicht Tag, muß die Batterie entsprechend größer gewählt werden. Ob du die Batterie täglich wieder aufgeladen bekommst, ist vom Batterietyp unabhängig. Du musst halt täglich 12Ah zuzüglich Ladeverluste wieder reinladen. Dein 50W-Modul liefert bei peak-Leistung 4,2A, also bräuchte es 3 Stunden volle Sonne dafür. Scheint mal eine Tag keine Sonne, brauchst halt am nächsten Tag 6 Stunden Peak-Leistung. Das aber kommt im Winter nicht vor. Also brauchst du ein größeres Solarpanel. Oliver
Ich sehe da noch ein anderes Problem. Wenn du eine Heizung brauchst bedeutet das vermutlich es ist Winter. Da wird deine 50W Solarplatte wohl selten über 10W Bringen. Du könntest Bleiakkus verwenden. Solltest allerdings darauf achten das du sie auch mit 12A entladen darfst. Große Blöcke wie Ebay 201663605189. Eventuell zwei davon Parallel
Mit einem 50 Wp Modul erzeugst du an den besten Tagen pro Jahr etwa 370 Wh. Heute wären es laut meinem Datenlogger 18 Wh gewesen, gestern und vorgestern 12 Wh. Deine Heizung würde also 5 Minuten laufen. Für eine Stunde Heizung an Tagen wie gestern mit den 12 V und 12 A bräuchtest also 12 solche Module plus etwa ein weiteres für die Wechselrichterverluste und nochmal eines oder mehrere für die Lade- und Entladeverluste. Dazu noch einen größeren Akku für die Tage an denen noch weniger Strom erzeugt wird weil es mal richtig trüb ist oder Schnee oder Eis auf den Modulen ist. Und die schlechten Tage gehen erst los...
