Problem beim Auslesen des Air Quality Sensors SGP30
OP #5207044
Hallo!
Ich bastle gerade mit dem Sensirion SGP30 Sensor herum und habe ein
Problem beim Lesen der Air Quality (CO2eq und TVOC) Werte.
Datenblatt:
https://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/9_Gas_Sensors/Sensirion_Gas_Sensors_SGP30_Datasheet_EN.pdf
Die I2C Kommunikation funktioniert, das Auslesen von ID, Feature Set
Version und Measure Test klappt.
Wie im Datenblatt beschrieben...
 Sending an “Init_air_quality” command starts the air quality
measurement. After the “Init_air_quality”command, a
“Measure_air_quality” command has to be sent in regular intervals of 1s
to ensure proper operation of the dynamic baseline compensation
algorithm. The sensor responds with 2 data bytes (MSB first) and 1 CRC
byte for each of the two preprocessed air quality signals in the order
CO2eq (ppm) and TVOC (ppb). For the first 15s after the
“Init_air_quality” command the sensor is in an initialization phase
during which a “Measure_air_quality” command returns fixed values of 400
ppm CO2eq and 0 ppb TVOC.
...sende ich zuerst ein Init_air_quality command und anschließend ein
Measure_air_quality command. Gefolgt von einem readout von 6 Bytes.
Nach dem 1. readout bekomme ich 0x0190 (dez 400) und 0x0014 (dez 20) als
Werte für CO2eq und TVOC. Die 400 stimmen, aber für TVOC sollte ich 0x00
bekommen.
Nach dem 1. readout springe ich in die Endlosschleife und führe 1x pro
Sekunde ein readout von CO2eq und TVOC aus. Hier bleibe ich aber bei 3.
readout hängen ->
        while((!I2C_CHECK_INTR_RX(I2C_INTR_RX_NOT_EMPTY)) &&
              (!I2C_CHECK_INTR_MASTER(I2C_INTR_MASTER_I2C_ARB_LOST |
                                                  I2C_INTR_MASTER_I2C_BUS_ERROR)))
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
Hier noch ein Codeausschnitt meiner Routine:
/* Send InitAirQuality command to start the air quality measurment
     * 1. Send Init_air_quality command to start air quality measurment */
    I2C_I2CMasterSendStart(DeviceAddress,I2C_I2C_WRITE_XFER_MODE);          // Initialize a transaction for writing
    I2C_I2CMasterWriteByte(InitAirQuality_MSB);                             // Send MSB command
    I2C_I2CMasterWriteByte(InitAirQuality_LSB);                             // Send LSB command
    I2C_I2CMasterSendStop();                                                // I2C Stop
    /* 2. Send measure_air_quality command */
    I2C_I2CMasterWriteByte(MeasureAirQuality_MSB);                          // Send LSB command
    I2C_I2CMasterWriteByte(MeasureAirQuality_LSB);                          // Send LSB command
    CyDelay(10);                                                            // wait 10ms
    /* Readout 6 bytes: 1. CO2 (MSB, LSB, CRC) 2. TVOC (MSB, LSB, CRC) */
    I2C_I2CMasterSendStart(DeviceAddress,I2C_I2C_READ_XFER_MODE);           // Initialize a transaction for reading
    airQuality[0] = I2C_I2CMasterReadByte(I2C_I2C_ACK_DATA);                // Read from register MSB
    airQuality[1] = I2C_I2CMasterReadByte(I2C_I2C_ACK_DATA);                // Read from register LSB
    airQuality[2] = I2C_I2CMasterReadByte(I2C_I2C_ACK_DATA);                // Read from register CRC
    airQuality[3] = I2C_I2CMasterReadByte(I2C_I2C_ACK_DATA);                // Read from register MSB
    airQuality[4] = I2C_I2CMasterReadByte(I2C_I2C_ACK_DATA);                // Read from register LSB
    airQuality[5] = I2C_I2CMasterReadByte(I2C_I2C_NAK_DATA);                // Read from register CRC
23
24
    asm("nop");
25
26
    for(;;)
27
28
        CyDelay(1000);
29
        /* Send measure_air_quality command every second */
30
31
        I2C_I2CMasterWriteByte(MeasureAirQuality_MSB);                          // Send MSB command
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
        asm("nop");
47
