Python count nach MySQL Ergebnis
Gast #5208600
folgendes. Ich versuche gerade in Python 3.5.1 eine Textdatei mit Kunden
User ID's zu importieren und diese anschließend Kunde für Kunde zu
bearbeiten/analysieren.
Erstmal das ganze Script hierzu:
import codecs
import pymysql
from lib2to3.btm_utils import tokens
from tkinter.filedialog import askopenfilename
from tkinter import Tk
root = Tk()
root.withdraw()
name = askopenfilename(filetypes =(("Import File", "*.txt"),("All Files","*.*")),
                       title = ""
f = codecs.open(name, encoding='utf-8')
file_names = []
for uid in f:
    uid = uid.strip()
    if ',' in uid:
        for f in uid.split(','):
            file_names.append(f)
    else:
        file_names.append(uid)
count = 0
23
for uid in file_names:
24
    print(uid)
25
    print("open MysQL")
26
    db = pymysql.connect(---My Database login---)
27
28
    cursor = db.cursor()
29
30
    print("start Query")
31
    cursor.execute(---My Databse Query---)
32
33
    data = cursor.fetchall()
34
    for row in data:
35
        result1= row[0]
36
        result2 = row[1]
37
        result3 = row[2]
38
        # and some more results
39
    print("close MYSQL")
40
    db.close()
41
    print (result1, result2, result3)
42
43
    #do something with MySQL result
44
45
count += 1
46
47
print ("end of file")
Nach dem Import der Textdatei steht eine printausgabe zur Überprüfung,
hier werden auch immer die richtigen ID's angezeigt.
print(uid)
Etwas weiter unten eine weitere Überprüfung
Hier werden mir nur noch die Werte aus der ersten ID aus der
importierten Liste angezeigt.
Ich komme gerade nicht dahinter wo ich den Fehler eingebaut habe.
Wäre nett, wenn mir jemand das kurz zeigen könnte was ich falsch mache.
Gast #5208628
Was erwartest du denn was passieren soll?
-> holt alle Datensätze der Query
    for row in data:
-> eine Schleife über alle Datensätze
        result1= row[0]
        result2 = row[1]
        result3 = row[2]
-> die ersten drei Spalten jedes Datensatzes werden in result1..3
kopiert
   und überschreiben dabei die Daten des vorigen Datensatzes
-> Schleife endet hier
    db.close()
-> Datenbank-Vernindung wird geschlossen
-> die Daten des letzten Datensatzes werden ausgegeben
Gast #5208660
An der Query liegt es nicht. Zum besser lesen, habe ich die Query
formatiert hier eingefügt und nicht in einer Zeile.
SELECT
    a.us_id,
    a.username,
    a.email
FROM accounts a
WHERE a.us_id IN
+uid+
GROUP BY 1;
Und das abfragen der genutzten Query zeigt die richtige User ID an
print(cursor._last_executed)
Das öffnen und schließen habe ich noch nicht wieder umgestellt, da ich
zuerst dachte es liegt daran das ich die Verbindung offen halte. Zum
testen habe ich die Datenbank nach jedem Kunden wieder zu gemacht.
Gast #5208664
Habe den Fehler gefunden.
Die eine ID existiert nicht. Da hätte ich einen zahlendreher. Da keine
Daten vorhanden sind, konnte nichts überschrieben werden und es wurden
die Daten aus dem vorherigen ID verwendet.
Ich muss somit nach jeder Abfrage die variablen leeren und am besten
eine exception einbauen
