Cortex M0 Variable speichern
OP #5209876
Ich hab mich jetzt schon einige Zeit mit dem LPC11c24 bzw. C14
beschäftigt.
Im großen und ganzen läuft es auch gut.
Ich habe einen sehr rudimentären CANopen Slave programmiert, der
Analogwerte aufnimmt, skaliert und als PDO versendet.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich möchte die Parameter der Skalierung durch SDOs verändern habe aber
keine Ahnung wie ich die übertragenen Werte speichern kann, so das sie
nach dem Neustart noch da sind.
Es wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie man das bei einem solchen
ARM Controller üblicherweise macht.
Danke und Gruß
Scheldor
Gast #5209900
Da der kein EEPROM hat muss es im Flash gespeichert werden. Hierzu gibt
es laut Manual im ROM eine Library die man direkt aufrufen kann:
IAP Command Summary:
Prepare sector(s) for write operation
Copy RAM to flash
Gast #5209907
Application Note zur EEPROM Emulation googlen. Damit kannst du mit einem
Funktionsaufruf 16 Bit Werte permanent wegschreiben. Die hinterliegende
Emulation sorgt dafür, dass die Werte auf eine Flash-Page hintereinander
weggeschrieben werden. Ist die Page voll werden die letzten Werte
gesammelt und auf eine neue Page geschrieben und die alte Page gelöscht.
Dann geht das Prinzip von vorne los.
Gast #5209921
Beachte, dass während des Speicherns der Werte in den Flash der
Controller lahm gelegt ist. Steuert der also irgendeine Anlage, sollte
die zuvor in einen "sicheren" Zustand gebracht werden...
OP #5210067
Danke für die schnellen Antworten.
Leider habe ich keine Applicationnote/Lib für meinen Controller
gefunden. Also muss ich das wohl selbst machen ;)
Wenn ich die Theorie richtig verstanden habe läuft das emulieren in etwa
so ab:
Ich vergebe eine ID für eine VAR. Die id mit Daten schreibe ich in die
erste Zeile der Page. Jedes weitere Datum schreibe ich darunter. Auch
ein neueres Datum, von einer Var/ID die bereits gespeichert ist,
schreibe ich  unter alles drunter.
 am Ende der Page suche ich von unten nach oben die aktuellsten werte
und schreibe diese z.b. auf eine weitere Page. Die erste kann ich dann
löschen.
Die Daten suche ich von unten nach oben um immer die aktuellste zu
finden.
Ich hoffe bis hier stimmt das einigermaßen.
Jetzt bin ich mir noch etwas unsicher was die IAP betrifft:
Laut Datenblatt muss ich einen buffer im SRAM haben, den ich in den
Flash kopiere. Die Start Adresse des Flash definiere ich.
Vor dem schreiben muss ich das mit Prepare... vorbereiten.
Wie läuft das mit den Sectorparametern? Kann ich so nur eine Zeile bzw.
die Daten für eine Variable schreiben?
Wenn ja, woher weiß ich welches der nächste sector ist?
Ich hoffe man kann meine Fragen noch verstehen :D
PS. Wie mache ich dem Teil eigentlich klar das der buffer im SRAM sein
soll ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Scheldor
