Probleme mit avrdude und ATTiny12
OP #5210581
seit längerem habe ich Probleme einen ATTiny12 mit avrdude und usbasp zu
flashen.
Beim ersten Mal (nach längerer Pause) klappt das. Alles ok. Danach mache
ich eine Änderung am Code, compiliere und versuche dann zu flashen.
Dabei kommt folgende Ausgabe:
avrdude -p t12 -B 60 -c usbasp -U flash:w:staub-ab.hex:i
avrdude: set SCK frequency to 16000 Hz
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9005 (probably t12)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "staub-ab.hex"
avrdude: writing flash (146 bytes):
Writing |                                                    | 0% 0.00s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 1.67s
avrdude: 146 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against staub-ab.hex:
avrdude: load data flash data from input file staub-ab.hex:
avrdude: input file staub-ab.hex contains 146 bytes
23
avrdude: reading on-chip flash data:
24
25
Reading | ################################################## | 100% 0.52s
26
27
avrdude: verifying ...
28
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0001
29
         0x80 != 0xc0
30
avrdude: verification error; content mismatch
31
32
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:FF, L:FF)
33
34
avrdude done.  Thank you.
35
36
Makefile:16: recipe for target 'flash' failed
37
make: *** [flash] Error 1
38
39
Compilation exited abnormally with code 2 at Wed Nov 15 10:49:14
Der ATTiny12 ist in dem ATMEL Eval Board von Pollin. Gleiches Verhalten
auch wenn der Chip auf einem Steckbrett direkt mit dem usbasp verbunden
ist. Nehme ich den Chip heraus und schließe die Pins kurz dann klappt
die Programmierung danach. Nur die Versorgungsspannung abklemmen hilft
nicht.
Auch versucht habe ich einen Arduino als Programmer. Dabei tritt das
selbe Verhalten auf. Den Bit-Clock runter zu setzen (-B 600) bringt auch
keine Besserung.
Wenn ich den Flash-Speicher auslese und mit dem *.hex file vergleiche so
ist nur das 1. Byte unterschiedlich. Der Rest stimmt überein.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich tun könnte um nicht jedes Mal
den Chip rausnehmen zu müssen?
Vielen Dank schon mal und bis neulich ...
  Thommy
