ESP8266 über Eclipse flashen
Gast #5211836
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei erste Schritte auf dem Adafruit HUZZAH Feather
ESP8266 zu gehen. Als Programmierumgebung nutze ich Eclipse mit dem
Espressif ESP8826 SDK V2.1.0. Das Evalboard habe ich ohne zusätzliche
Beschaltung via uSB an meinen PC angeschlossen.
Als erstes Programm möchte ich aus dem Beispielordner gerne das Programm
blinky flashen. Dies funktioniert laut eclipse auch einwandfrei. Alle
Daten werden geschrieben. Das Programm soll nun die blaue LED (#2) mit
T=100ms blinken lassen. Nach einem Reset tut sie dieses auch.
Jetzt zu meinem Problem: Ändere ich das Delay, so tut sich genau gar
nichts an der Blinkfrequenz.Auch wenn ich die rote LED (#0) auswähle
erreiche ich keine Änderung.
Daher die Frage: Habe ich einen grundsätzlichen Fehler beim flashen
gemacht? Benötige ich Zusatzbeschaltung? Gibt es irgendwas zu beachten?
Danke schonmal!
Simon
Gelöst:
Problem lag im Makefile. Die falschen Speicherbereiche wurden
beschrieben. Habe die Espressif Makefiles korrigiert. Im File
common_nonos.mk musste flash_init wie folgt angepasst werden:
flashinit:
  $(vecho) "Flash init data default and blank data."
  $(ESPTOOL) -p $(ESPPORT) write_flash $(flashimageoptions) 0x3fc000
$(SDK_BASE)/bin/esp_init_data_default.bin 0xfe000
$(SDK_BASE)/bin/blank.bin 0x3fe000 $(SDK_BASE)/bin/blank.bin
Insgesamt mussten hier zwei Probleme gelöst werden:
1. Speicheradresse an Flashsize anpassen --> 0x3fc00 in meinem Fall
2. Nihct nur wie in Makefile dokumentiert in Speicheradresse 0x3fe00
blank.bin laden sondern auch noch in Speicheradresse 0xfe000.
