Problem mit TimerOne-Bibliothek auf Leonardo
OP #5212704
Für mein Projekt benötige ich eine PWM, deren Periodendauer ich per Poti
steuern möchte.
Dafür habe ich mir die Leonardokompatible TimerOne-Bibliothek von hier
(https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_TimerOne.html) geladen.
Nachdem ich ein Problem feststellte, habe ich nun erstmal diesen Code
zum Testen (das Auskommentierte ist die ursprüngliche Funktionalität):
#include <TimerOne.h>
int LedPin = 11;
unsigned int potiPin = 1;
unsigned long delayValue = 0;
unsigned long old = 0;
unsigned int readoutPoti = 0;
void setup() {
  Timer1.initialize(10000);
  Timer1.pwm(LedPin, 500);
  Serial.begin(9600);
  //The pin with the LED
  pinMode(LedPin, OUTPUT);
void loop() {
  readoutPoti = analogRead(potiPin);
23
  delayValue = map(readoutPoti,0,1023,200000,1000000);
24
//  Timer1.setPeriod(delayValue);
25
26
  Serial.println(readoutPoti);
27
  Serial.println(delayValue);
28
  delay(10);
29
30
  for (unsigned long i=1;i<50;i++){
31
    Timer1.setPeriod(i*10000);
32
    delay(500);
33
34
Die LED-Blinkdauer wird damit auch länger, aber zwischendurch gibt es
wie "Sprünge" die ich mir nicht erklären kann, als würde sich der Timer
zwischendurch noch mal mit einem anderen DutyCycle initialisieren. Dann
blinkt die LED plötzlich mit etwas höherer Frequenz und dann reduziert
sich die Blinkdauer wieder.
Ich hab mal ein kurzes Video gemacht, da sieht man das aber nur
bedingt... https://youtu.be/Di3e10YUvWc
Vom Code sollte es ja passen und auch die Variable, die "setPeriod"
übergeben wird hat eine ausreichende Datenbreite.
Funktioniert evtl. die Bibliothek nicht korrekt?
Danke im Voraus.
Hannes
OP #5213587
Ok, ich hab mir mal die Headerdatei angeschaut und ich vermute es liegt
daran, dass der Timer umkonfiguriert wird, wenn die Periodendauer einen
bestimmten Bereich überschreitet.
if (cycles < TIMER1_RESOLUTION * 2UL) {
    clockSelectBits = _BV(CS11);
    pwmPeriod = cycles / 2;
  } else
  if (cycles < TIMER1_RESOLUTION * 4UL) {
    clockSelectBits = _BV(CS11) | _BV(CS10);
    pwmPeriod = cycles / 4;
  } else
  if (cycles < TIMER1_RESOLUTION * 8UL) {
    clockSelectBits = _BV(CS12);
    pwmPeriod = cycles / 8;
  } else
  if (cycles < TIMER1_RESOLUTION * 16UL) {
    clockSelectBits = _BV(CS12) | _BV(CS10);
    pwmPeriod = cycles / 16;
  } else
Dass das aber so sichtbar zu Tage tritt hätte ich nicht gedacht.
Gast #5213760
Dann darfst du dich nicht wundern wenn du Frequenzbereiche fährst die
eine Änderung des Prescalers erfordern. Alternative wäre es selbst zu
schreiben mit festen Prescaler. Schränkt dann den Frequenzbereich ein.
