HomeMatic: HM-MOD-RPI-PCB: auch mit anderem Prozessor ansteuern?
OP #5217412
für den Raspberry Pi gibt es das Zusatzboard HM-MOD-RPI-PCB, um mit
HomeMatic-Geräten zu kommunizieren.
Das Modul könnte man ja auch für andere Prozessorsysteme verwenden (habe
z.B. eines mit einem Atmel-Controller). Sind die Befehle offen gelegt,
wie die Kommunikation über RxD / TxD erfolgt? Habe bisher keine Info
dazu gefunden.
Martin
#6118058
Auszug von ELV:
Die Offenlegung der CCU2-Software zur Open-Source-Software mit offenen
Schnittstellen (HM-OCCU-SDK) macht es möglich, auch andere
Hardwareplattformen als die CCU2 als Homematic Zentrale zu nutzen. Das
Homematic Funkmodul stellt die Verbindung zwischen der Homematic
Installation (Funk) und dem Raspberry Pi als Zentrale her. Es wird
einfach auf die GPIO-Schnittstelle des Minicomputers gesteckt.
Quelle:
https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141
=> Habe folgendes gefunden: https://github.com/eq-3/occu
Gibt es da auch Sourcecode in C für das Modul?
