Induktion bei der Gleichstrommaschine
Gast #5218096
Hallo Zusammen,
die Frage geht wohl eher in die Richtung
der Physik.
Bekanntermaßen setze ich mal keine Spannungsindiktion
für die Gleichstrommaschine voraus. Allerdings ist es so, dass wenn man
ein kleines Masseteilchen des Läufers betrachtet, dieses Feldlinien
schneidet. Damit ist prinzipiell eine Induktion von Spannung möglich.
Daher kann es unter anderem interessant sein, den Läufer der GM auch in
geblechter Form auszuführen.
Nun stelle ich mir die Frage, welche auf das Faradeysche Paradoxon
setzt, ob hier der gleiche Effekt vorliegt.
Wenn ich das Paradoxon Richtung interpretiere wird dort ja auch aufgrund
des fest im Raum stehenden B Feldes eine Spannung in die
Aluminiumscheibe induziert. Zumindest dort wo die Spannung gemessen
wird.
Oder ist der Effekt ein anderer?
Viele Grüße
(Firma: Funkenflug Industries)
Hää??!
Könntest Du auch in intakten Sätzen schreiben, die ein wenig mehr
Information enthalten, was Du meinst oder wie Du Dir das vorstellst?
Die Läufer von Gleichstrommaschinen sind geblecht, weil sich während
des Betriebes ein schnell wechselndes Magnetfeld durch die Wicklung und
die Kommutierung ergibt. Die einzigen Maschinen, die keine geblechten
Rotoren haben, sind die Vollpolmaschinen, die als
Kraftwerks-Großgenerator laufen. Da ist der Rotor ein massives Stück
Eisen und die Erregung findet mit Gleichstrom statt. Das gilt auch für
Schenkel- bzw. Klauenpolmaschinen.
Deine Theorie verstehe ich insofern nicht, da das Magnetfeld bei der
Unipolarmaschine von Faraday senkrecht zur Ebene der drehenden Scheibe
steht, bei einer normalen Gleichstrommaschine jedoch nicht.
