CANoe - Mapping von Signalen auf System Variables
Gast #5218347
bei meiner aktuellen Restbussimulation, kommt es schonmal vor, dass die
*.DBC ausgetauscht wird. Die neue DBC hat einen anderen Namen, genauso
wie andere mitgelieferte Dateien, daher fällt die Option den Namen der
DBC zu ändern schonmal raus.
Wenn ich die DBC nun austausche, finden die im Panel verknüpften Signale
natürlich keine DBC mehr.
Der Vector Support teilte mir als Lösung mit:
- Name der DBC ändern ( wie schon erwähnt, fällt diese Option bei mir
raus)
- Die Panel-Elemente auf System Variablen setzen und auf die Signale aus
der DBC mappen, dann könne ich die DBC austauschen, sofern die neue DBC
die gleichen Botschaftsnamen enthält ( was auch der Fall ist, vielleicht
fällt mal die eine Weg oder eine andere kommt hinzu)
Jetzt zu meiner Frage:
Wie kann ich in CANoe die Signale auf System Variablen mappen? Kann mir
dazu einer eine Anleitung schicken bzw. einen hilfreichen Link?
Vielen Dank schon Mal!
Lg Dep
Gast #5219161
Es gibt in CANoe auf die Möglichkeit den Namen der dbc-Datei zu ändern
wie sie von CANoe interpretiert wird (also nicht die eigentliche Datei
umzubenennen). Dies mache ich z.B. regelmäßig, da ich selbst erstellte
dbc-Files auch mit Versionsnummer im Namen versehe.
Ansonsten musst du für jedes Signal eine extra Systemvariable anlegen.
Dies halte ich für sehr umständlich und würde ich nicht machen...
Gast #5220010
Also das Problem ist, dass ich automatisch generierte CAPL Skripte habe,
die den Namen der DBC enthalten. Wenn ich den Namen mit Rechtsklick ->
Umbennen in CANoe änder, dann finden zwar die Elemente im Pnale die
Signale aus der DBC, aber das CAPL Skript kann dann nicht kompiliert
werden, weil es eben die Datenbasis nicht findet.
Gast #5220291
Ok, dann steckst du in der Zwickmühle...
Benötigen die CAPL Scripte zwingend den Namen von der dbc-File. Ich
wüsste momentan keine CAPL Anweisung, für die ich den Namen der dbc-File
benötige. Vielleicht kann man ja hier was optimieren
Gast #5224624
Die CAPL Skripte werden automatisch generiert, daher habe ich darauf
keinen Einfluss.
Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich die CAPL und die DBC mit neuem
Namen austausche und per Skript den Namen in der *.xvp (Panel Datei)
änder, sodass die Elemente den Bezug auf die neue DBC erhalten.
Es müssen lediglich die Botschaften den gleichen Namen tragen.
