[c] Files Inhalte in structs abspeichern - C-Code
OP #5230282
Hallo Leute.
Ich bin erst dabei C zu lernen und tue mir deswegen noch etwas schwer
und würde eure Hilfe benötigen.
Ich baue mir gerade ein Text Adventure auf, jedoch sollte es allgemein
gehalten sein wo ich nicht den Inhalt der File-Datei kenne und es nur
zwei Auswahlmöglichkeiten gibt.
Die File-Dateien haben aber eine verpflichtende Struktur.
In der ersten Zeile = Titel der Datei \n
zweiten Zeile = Dateiname bei Wahl A \n
dritte Zeile = Dateiname bei Wahl B \n
ab der vierten Zeile = Text der Ausgegeben wird. \n
Meine Überlegung/Meine Frage ist jetzt das ich mit fgets die Zeilen
auslese und sie auf ein struct mit 4 Variablen abspeicher möchte, aber
leider bekomme ich das nicht wirklich hin.
und die Zweite Frage ist, ob es einen Befehl gibt mit der ich die Vierte
Zeile und vll. auch alle weiteren Zeilen (wenn es ein langer Text ist)
auf einmal auslesen kann. Also nicht mit fgets, da dabei nur eine Zeile
ausgelesen wir.
lg Nero
Eine Möglichkeit wäre, die ganze Datei (die Größe kennst du ja) in den
Speicher Eins zu laden. Dazu kannst du fread benutzen. (fread hat auch
einen Rückgabewert)
Dann kannst du die ersten drei '\n' durch '\0' ersetzen und die Anfänge
der Zeilen in den Zeigern der struct speichern.
!! Deine strcpy funktionieren so nicht, da das Ziel irgendwo liegt.
Das sind nur Zeiger ins irgendwo.
Und nutze Funktionen!
Gast #5230522
Nanu, ich kann dein Beispiel nicht mal kompilieren.
Wieso lässt dir dein Compiler das "Eins = malloc(fsize + 1);"
durchgehen?
$ cat nanu.c
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char** argv)
struct _Kapitel_
  char* Titel_des_Elements;
  char* Dateiname_Wahl_A;
  char* Dateiname_Wahl_B;
  char* Text;
  typedef struct _Kapitel_ Kapitel;
  Kapitel Eins;
  Eins = malloc(1000);
$ cc nanu.c
nanu.c: In function ‘main’:
nanu.c:13:8: error: incompatible types when assigning to type ‘Kapitel {aka struct _Kapitel_}’ from type ‘void *’
$ cat nanu-2.c
23
#include <stdlib.h>
24
25
26
struct _Kapitel_
27
28
29
30
31
  char* Text;
32
33
34
  Kapitel Eins;
35
  //Eins = malloc(1000);
36
  Eins.Titel_des_Elements = malloc(1000);
37
38
$ cat nanu-2.c
39
