Raspberry Display testen?
OP #5235026
Hallo in die Runde!
Nachdem ich in den letzten Tagen erfolglos versucht habe dem 3.5"
Display von Joy-IT (Reichelt #RASP PI 3.5TD, offensichtlich baugleich
zum Waveshare  3.5" TFT LCD (A) ) am RPi3 ein Bild zu entlocken bin ich
schlicht nicht sicher ob das Teil überhaupt funktioniert oder ob es
einen Defekt hat, aktuell leuchtet nur die Hintergrundbeleuchtung.
Meine Frage: Irgendeine Idee wie man es z.B. mit einem AVR/Arduino mit
wenig Aufwand testen könnte? AVR progge ich üblicherweise mit Bascom,
letztere eigentlich gar nicht. Habe die Arduino IDE aber installiert und
einen Leonardo-Clone hier rumliegen sowie verschiedene andere
Entwicklungsboards, soweit der Anschluss klar ist und ein Sketch
verfügbar ist wäre das also auch kein Problem. Oder ein fertiges Hex via
AVR-Studio brennen.
Warum der Test? Nun, es gibt jetzt für mich zwei Szenarien:
- Zurückschicken, Gutschrift, Thema beerdigen
- Zurückschicken, Ersatz schicken lassen, nochmal probieren
Ist das Ding OK dann wirds halt Option 1, ansonsten würde ich nochmal
Option 2 wählen.
Und warum ich hier ganz frech nach einer (fast) fertigen Lösung frage?
Das hat jetzt schon soviel Zeit gefressen, ich habe einfach keinen Nerv
jetzt an dem Test wieder rumzubasteln nur um das Rad neu zu erfinden.
Wer ein Problem damit hat: Einfach wegklicken, zum Glück herrscht hier
kein Lese- und Antwortzwang ;-)
Danke!
Gast #5235040
Zu so einem Display gehört ein Treiber und eine Anleitung zum
Kompilieren oder ein ganzes Image mit dem Treiber z.B Jessie. Wenn der
Händler keinen Link dazu besorgt, zurückschicken, ist ohne völlig
nutzlos.
Probieren wird ewig dauern, das es unzählige Display Versionen im Feld
gibt. Nur das sie den gleichen Touchscreencontoller benutzen heißt gar
nichts.
OP #5235058
Danke, aber ich suche nach keiner Lösung für den RPi sondern will nur
das Display testen.
Denn dass es Treiber, Anleitungen etc. gibt heisst längst nicht dass es
dann auch funktioniert. Vielmehr scheint das bei diesen Displays eher
die Ausnahme denn die Regel und eben die Folge von beharrlichem
Probieren zu sein.
Aber wie gesagt, hier jetzt nicht das Thema :-)
Gast #5235062
Auf AVR testen? Solange du keine bessere Doku hast, kannst du nur
rekonstruieren, was der Treiber macht und auf dem AVR nachbauen. Das
braucht mehrere Monate und bringt dich nicht wirklich weiter.
Die haben in der Installationsanleitung und eine URL für den Support
genannt.
Damit ergibt sich noch eine 3. Möglichkeit: Beim Support melden. Ist das
Problem nach einer Woche nicht gelöst, zurückschicken und Gutschrift.
Das wahrscheinlichste ist: Die Beschreibung zur Einbindung der Treiber
stimmt so nicht. Das zweit wahrscheinlichste: Die haben den Treiber nur
mit einer alten Raspian Konfiguration getestet und mit dem aktuellem
System funktioniert es nicht mehr.
Beitrag #5235172 wurde von einem Moderator gelöscht.
