EmBitz: GCC nutzen
OP #5235302
für Unit-Tests habe ich in EmBitz ein Projekt erzeugt, das mir mit dem
GCC (MinGW64) eine EXE-Datei baut. Zu diesem Zweck habe ich einem der
nicht genutzten "Selected compiler" die Pfade so umgestellt, dass der
normale GCC, der normale AR usw. genutzt werden.
Die absolute Steigerung des Komforts wäre es natürlich, jetzt auch noch
den GDB genau wie bei den anderen Targets aus der IDE nutzen zu können.
Den passenden GDB aus der IDE starten ist kein Problem (man muß ja nur
den Pfad anpassen). Allerdings funktioniert die Kommunikation mit der
IDE nicht (u.A. wird noch nicht einmal die .EXE geladen). Also nehme ich
an, daß ich noch irgendwelche Parameter konfigurieren muss.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
W.T.
OP #5239172
Mein Interesse geht allerdings in die Richtung, wie ich den normalen GDB
aus der MinGW-Toolchain in EmBitz einbinden kann.
Der Build eines Projekts mit MinGW geht recht einfach: Man ersetzt in
einer der vorgeschlagenen Toolchains, die man nicht benutzen will, die
Pfade von GCC, AR, G++ usw. durch die von MinGW.
Das Debuggen aus der GDB-Konsole funktioniert mit dem erzeugten
executable auch. Was momentan nicht funktioniert, ist direkt aus
EmBitz zu debuggen, wie ich es von den ARM-Toolchains gewohnt bin.
