Zuviel Ausschuss bei RFL2401+ Modulen?
Gast #5237370
ich verzweifel nochmal an den Dingern, die zu meinem Lieblingsspielzeug
gehören. Habe 10 bekommen und gleich in die Platinen gesteckt, die
nachweislich miteinander reden können. Die CPU prüft das Vorhandensein
der Module,liest einige Register aus und beschreibt sie testweise. Aber
was der eine sendet kriegt der andere nicht mit ! Nur 3 von 10 Module
sind im Empfänger ok.
Meine Befürchtung: Die Module verstehen sich nicht, weil die Kanäle
nicht ganz synchron sind. Ist das realistisch? Der Master funkt auf
Kanal 50, also sind die Slaves auch auf 50 eingestellt.
Logisch sind die Module alle in Ordnung.
Hat dazu jemand eine idee?
Gruss,
Christian
Gast #5237374
Viellicht einfach die falschen erwischt.....
Der Run auf die nRF24L01 hat einiges an Getöse verursacht.
Viele Anbieter von gefälschten Modulen.
Als nRF24L01 angepriesene, hinter welchen sich ganz andere Bausteine
verbergen.
Irrtümer in den Produktbeschreibungen der Anbieter.
Alles dieses, und sicherlich noch mehr.
Zeige doch mal das Angebot, oder ein Foto von den Dingern.
Gast #5237378
Kann sein, die Frequenzen der einzelnen Module liegen durch
die Quarztoleranzen ein paar 100KHz auseinander, das geht aber
meiner Erfahrung nach nur soweit dass die Emfindlichkeit leidet.
Hast du denn schön brav für eine DC- und HF-Abblockung mit
reichlich Kondensatoren gesorgt? Da hapert es oft ....
Nach dem Motto: also bei mir geht's.
Im Englischen: ... works on my machine.
Gast #5237407
Die Module bei ebay sind alle "gefälscht", es gibt wohl gar keine echten
Nordic mehr, weil die rund 5 Euro/Chip kosten.
Und geblockert habe ich nur mit dem üblichen 10uF an dem VCC. Manche
Module überziehe ich auch mit Kupferfolie über dem Chip, die ich erde.
Damit hat man bei den LNA Modulen mehr an Reichweite.
Allerdings fiel mir auf, als ich mit diesem spziellen Bit einen Scanner
baute, dass die Zahlen der Frequenzen auch nicht genau stimmen. Ist
recht easy, man wechselt im PRX Mode alle 200us (laut Datenblatt) die
Frequenz und prüft dieses CARRIER DETECT Bit. Ist es 1 addiert man in
einem Array 0-128 eine 1 auf der Stelle der Frequenz. Nach so 10 Minuten
hat man im Umfeld so ziemlich alles abgedeckt was so an wlan sendet. Die
Arraystelle mit der größten Zahl ist dann die Mittenfrequenz und die war
eben 49 und nicht 50.
Das Einzige was mir noch einfällt ist dass die beiden sich gegenseitig
erst ausmessen, der Slave also solange scannt bis er sauber das Paket
kriegt. Im datensatz an den Slave steht die Anzahl Retries
(OBSERVE_TX:PLOS_CNT) drin, die der Master bis dahin gemacht hat. Der
Master muss nämlich teilweise mehrfach senden (die 15 Retrys mit 4ms
Pause) reichen nicht aus), damit er sein ACK kriegt.
#5237662
Chris J. schrieb:
> Nur 3 von 10 Module sind im Empfänger ok.
Ich hatte mir damals eine UART-Brücke damit aufgebaut um zu testen ob
alles läuft. Einige Module liefen einfach nicht, erst nachdem ich diese
nachgelötet hatte liefen sie.
Anleitung: Beitrag "Re: nRF24L01(+) Problem & Fragen"
Einfach mal testen, vielleicht sind sie nur falsch verlötet worden.
Wenn nicht, dann probiere einfach noch einen 100nF Kerko an den Pins des
Steckers zu platzieren. Ich habe dort sogar teilweise einen 47µF/6.3V
Elko befestigt um ganz sicher zu gehen.
#5237756
Welche Module genau hast Du wo gekauft? Magst Du Bilder hochladen, auf
denen man auch den Chip gut erkennt?
Interessanter Ansatz. Würdest Du erläutern, was 49 und 50 bedeutet? Wäre
es nicht besser, verschiedene Empfänger gegen den selben nrf24-Sender zu
testen?
> kriegt.
Wie kommst Du darauf? Eine solche Funktion "gegenseitig ausmessen" ist
nirgends beschrieben, oder?
Gast #5237767
> testen?
Das ist der Frequenz-Offset in MHz zur Basis 2400 MHz, profan
auch Kanal genannt. Genau genommen kann man mit den NRF24 von
2400 bis 2527 MHz übertragen, in 1 MHz Schritten.
Das können die Module alleine nicht, aber eine "Intelligenz" auf
zwei Controllern könnte das leisten.
Gast #5237932
Nee, fehlt mir der Nerv jetzt zu einen Makroaufsatz auf meine DSLR zu
schrauben, sind zu klein. 0815 Zeugs halt, 10 Stück kosten 5,95 beim
Schlitzauge.
Ich habe das grad alles noch mal getestet. Sie funktionieren aber sie
haben nur eine Reichweite von 2-3m. Also die, von denen ich erst sagte
dass sie defekt sind.
Die Sache mit dem Vermessen ist nur für arme Leute, da kein echtes CD
Signal gibt mit einer Anzeige der Feldstärke. Nur 1 Bit, was zeigt, dass
da überhaupt was ist. Aber auch mit 1 Bit kann man über eine Reihe
Messungen eine statistische Aussage treffen. Und das sind natürlich
Kanäle.
PS: Der Empfänger eines der guten Chips reagiert auch wenn ich den
Empfang statt auf Kanal 50 auf 49 einstelle. Auf 48 allerdings nicht
mehr. Also scheint das alles doch zu streuen. 2 benachbarte Kanäle
lassen sich demzufolge nicht trennen. Habe mir das aber schon gedacht.
Hier die Scan Funktion
uint8_t RF_ScanChannels()
    uint8_t channels[128] = {0,};
    uint16_t treffer = 0;
    RF_PowerUpRx();
    while (1) {
    for (int i = 0; i < 128; i++) {
        RF_SetChannel(i);
        delayUS_DWT(200);
        if (RF_ReadRegSingle(NRF24L01_REG_RPD) & 0x01) {
           treffer++;
           channels[i]++;
           RF_FlushRX();
           CLEAR_STATUS();
    return 0;
