Arduino - Serieller Empfang
Gast #5245931
Hallo liebes Forum,
ich möchte mittels Arduino und dem Terminal (TTerm) über den virtuellen
Com-Port mit dem Arduino vom PC aus kommunizieren und zwei Zahlen
entgegennehmen, die ich über das Terminal dem Arduino übergebe.
Leider funktioniert aber unten aufgeführter Code nicht, weil er immer
die Eingaben überspringt und nicht auf das eigentlich gewünschte "ENTER"
wartet, um den nächsten Zahlenwert entgegenzunehmen.
Das Ganze soll so ablaufen:
"Erste Zahl?" Erste Zahl wird eingegeben, ENTER
"Zweite Zahl?" Zweite Zahl wird eingegeben, ENTER
..Rechenoperation..
Wiederholung
Hier mein Code:
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
if(Serial.available()>0)
    String incoming[2] = "";
    Serial.println("**** Addiere auf dem Arduino ***");
    Serial.println("Erste Zahl: ");
     incoming[0] = Serial.readStringUntil('\n');
    Serial.println("Zweite Zahl: ");
     incoming[1] = Serial.readStringUntil('\n');
    Serial.println(incoming[0]);
    Serial.println(incoming[1]);
Könntet ihr mir helfen, was ich falsch mache?
Vielen Dank schonmal!
Gast #5246029
> Genau, die erste Zahl nimmt er an, die zweite ignoriert er.
> Nein, das mit dem Einstellen im Terminal war mir nicht bewusst.
> Kann es daran liegen?
Ja. Möglicherweise sendet das Terminal aufgrund der Einstellung zwei
Bytes wenn die Enter Taste gedrückt wird (das war unter Windows sehr
lange so üblich).
Wenn nun die Arduino Library sowoh CR als auch LF als Zeilenende
interpretiert, dann erklärt das, warum die Zweite Eingabe ohne zu warten
als Leerstring erfasst wird.
Gast #5246382
>Ist Dir der Timeout bewusst?
Nein, da er warten soll, bis ein besagtes ENTER eingegeben wird, was er
aber nicht tut.
Ich habe es nun mit einem anderen "Indikator" anstatt ENTER (\n)
versucht.
if (Serial.available() > 0)
      Serial.println(" ****** BEREIT ***** ");
      Serial.print("Erstes Byte: ");
      incomingString[0] = Serial.readStringUntil('a');
      Serial.println(incomingString[0]);
      Serial.print("Zweites Byte: ");
      incomingString[1]= Serial.readStringUntil('a');
      Serial.println(incomingString[1]);
Auch hier ignoriert er jegliche Eingaben und springt ohne beider
Eingaben von "Erstes Byte: " zu "Zweites Byte" und kehrt dann zurück auf
"BEREIT".
Ich verstehe das wieder nicht..sollte doch soo einfach sein.
#5246389
versuche es mal so
 #define MAXBUFFER 200
  // reserve 200 bytes for the inputString:
  inputString.reserve(MAXBUFFER);
  while (Serial.available())
  { // get the new byte:
    char inChar = (char)Serial.read();
    // add it to the inputString:
    if( inputString.length()<(MAXBUFFER-2) )
    { if(isprint(inChar))
        inputString += inChar;
      // if the incoming character is a newline, set a flag so the main loop can
      // do something about it:
      if (inChar == '\r' )
      { inputString += '\0';
        inputString.toCharArray(serial_in_command, MAXBUFFER);
        if(strrchr(serial_in_command, '\r'))
          *strrchr(serial_in_command, '\r')='\0';
        stringComplete = true;
24
    else
25
    { Serial.println(F("serBUF ov-> DEL"));
26
      memset(&serial_in_command[0], 0, sizeof(serial_in_command)); // 30.554 Bytes
27
      inputString = "";
28
    } // if(chr_cnt<(MAXBUFFER-1))
29
  } // while (Serial.available())
Gast #5246442
> was er aber nicht tut.
Standarmäßig ist der Timeout eine Sekunde, länger wartet er dann nicht.
