Kalmanfilter Wegberechnung
OP #5248727
Hallo mikrocontroller Freunde,
Ich bin neu hier im forum und habe folgendes Problem.
Möchte über Mpu6050 einen Wegberechnung über die Zeit durch 2x
integrieren vornehmen. Wie zu wissen ist hat man beim ACC extrem
Rauschen und minimal drift während der gyro weniger Rauschen aber dafür
über die Zeit driftet. So, jetzt war mein Lösungsansatz, den
Kalmanfilter zu benutzen. Habe im netz nach Mpu 6050 mit Kalmanfilter
gesucht und wurde auch fündig. Nun ist das Problem das diese immer
Winkelberechnungen vernehmen was ich eigentlich für den wegberechnung
nicjt brauche. Oder doch?
Jetzt ist meine frage, ob ich einfach die Winkelberechnung
auskommentieren und anstatt kalman.getset ( accxangle) Ax einfügen kann.
Somit hätte ich Ax und Ay werte mit dem Klamangefiltert und kann meine
wegberechnung vornehmen.
Danke im Voruas für die Antworten
Hallo.
Sorry falls ich dir da jetzt die Illusion nehme, aber das wird verdammt
hart.
Es gibt einige wenige Situationen, wo du durch sogenannte zero velocity
updates die Integration zurücksetzen kannst (siehe
https://www.youtube.com/watch?v=6ijArKE8vKU und
http://x-io.co.uk/res/doc/madgwick_internal_report.pdf und guck dir die
Beschreibung an, Madgwick hat in die Richtung viel gemacht!), aber
grundsätzlich ist der Drift durch die doppelte Integration viel zu
groß.
Du benötigst übrigens sehr wohl die Orientierung, denn du musst ja den
Gravitationsvektor abziehen, bevor du die Beschleunigung integrierst.
Edit,
hab nochmal deinen Post gelesen. Sorry, vergiss es. Zumindest auf deinem
jetzigen Wissensstand. Guck erstmal, was das Kalman Filter macht, das
ist keine abgefreakte Wunderwaffe gegen driftende Sensoren oder so. Die
Beschleunigungswerte werden auch nicht von dem Kalman gefiltert, das
funktioniert nur mit der Orientierung und ggf. dem Bias Drift.
OP
Ja aber  der code beinhaltet zusätzlich  noch ein komplementärfilter
welches fast nichts anders ist als als ein hoch und tiefpass.  Und  der
Klaman macht doch nichts  anders als den varianz der vorherigen  und der
aktuellen Messung ermittlen,
 Einen  neue varianz bildet um den nächsten Schritt  etwa schätzen zu
können. Oder nicht?
Dadurch hätte ich weniger Fehler.
Ohne Korrektur deiner echten Position (z.B. über GPS) wird aber die
Varianz unbeschränkt groß.
Bei der Orientierung ist es so, dass man zwei Sensoren (mit
unterschiedlichen Eigenschaften) hat, die die Orientierung messen (gyro
+ accelerometer). Damit kann man einen Fehler (Residual) bestimmen, der
gewichtet zu deiner vorherigen Orientierung addiert wird. Bei der
Position ist das aber nicht so, du hast nichts
korrigierendes/beschränkendes.
Das geht mit consumer accelerometer max. ein paar Sekunden lang gut.
Leg dein kalibriertes (auf m/s^2) accelerometer doch mal auf den Tisch,
fass es nicht an, subtrahiere die Richtung des Gravitationsvektors und
miss die Werte mit konstanter Abtastrate T und integriere die Daten
(summiere alle samples und multipliziere mit T²).
Du wirst sehen, wie schnell das weg rennt. Und kein Kalmanfilter der
Welt kann dagegen etwas tun (ohne GPS oder sonstige Positionsmessung)
ein dim. Kalman Filter ist an sich relativ einfach. Das Problem ist,
dass das Kalman Filter Beobachtbarkeit voraussetzt. Ich denke nämlich,
dass dein Modell nicht beobachtbar ist, da du nur die Beschleunigung
direkt messen kannst, was der Eingang von deinem Modell entspricht.
