Messungen mit DMM Dual-Slope Verfahren am PMOS
Gast #5250338
Abend,
ich habe eine Unklarheit mit einem Digitalmultimeter.
Und zwar habe ich einen PMOS.
Source ist mit 20V verbunden.
Gate ist über 10k mit Source verbunden.
Am Drain wird gemessen.
Der PMOS ist geschlossen, weil Gate Source kleiner 4V ist. Die Spannung
am Drain sollte null sein. Wenn ich mit dem DMM am Drain messe, dann
wandert die Spannung immer von 0V auf 600mV. Das dauert einige Sekunden
und danach geht es wieder von vorne los. Passiert auch nur im kleinstem
Messbereich. Stelle ich auf einen höheren Bereich ist die Spannung
konstant bei ca. 10mV.
Was passiert in dem Messgerät? Hängt das irgendwie mit dem Dual-Slope
Verfahren zusammen?
Wenn ich als DMM das UT 61B verwende, dann kann ich das gleiche
beobachten, bloß dass die Spannung nur bis 400mV hochläuft.
Das UT 61C hat 6000 counts und das UT 61B hat 4000 counts. Das wäre ein
Zusammenhang den ich sehe, kann mir aber keinen Reim drauß machen.
Datenblatt siehe Anhang
Gruß,
Dirk
Wer misst misst Mist!
Deine Multimeter haben lt. Datenblatt im gewählten Meßbereich einen
Eingangswiderstand von >3000MOhm. Durch Restströme wird irgendein
Kondensator im DMM aufgeladen bis vml. eine Spannungsbegrenzung
zuschlägt.
Gerhard
