STM32L452 Nucleo UART Problem
Gast #5250684
gerade verzweifle ich an einem Problem mit dem UART ich auf meinem L452
Nucleo Board. Es werden Daten übertragen, jedoch ist irgendwo ein
Bitfehler.
Das heißt ich zähle eine Variable hoch und sende diese über UART. Dabei
habe ich ab dem Wert 0x08 einen Offset zu um 0x10 drin. Sprich ich zähle
hoch (hex) 0x06, 0x07, 0x18, 0x19,...
Die Hardwareconfig habe ich mir von Cube-MX ausspucken lassen.
Interessanterweise funktioniert das ganze z.B. auf einen L476 problemlos
mit den selben UART-Einstellungen. Daher schließe ich einen groben
Programmierfehler meinerseits aus. Meine Vermutung wäre nun irgendwo ein
Fehler in den Treibern.
Daher die Frage, ob jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem mit
einem solchen Bitoffset hatte? Und falls ja, wo genau das Problem lag
und wie ihr es lösen konntet.
Gast #5250816
Ok, habe es getestet, leider ohne Erfolg. Sowohl im Projekttemplate als
auch im Datenblatt des Nucleo L452RE steht der UART2. auf dem LPUART1
kann cih ncihts über VCP empfangen.
Gast #5251058
Über die 7bit bin ich auch schon häufiger gestolpert, aber da liegt
nicht  as Problem. Ich grenze den Fehler derzeit auf die
HAL_UART_Transmit(_IT) Funktion ein. Denke mal, dass dort irgendwo
zwischen der Übergabe des *data Pointers und de Schreibens des data
values in das transmit Register liegt. Nur wie ich hier wieter vorgehe
weiß ich leider nicht :D
