OpenOCD. AtmelICE und Linux
Gast #5251894
ich verwende OpenSUSE 42.3, openocd 0.10.0 und einen Atmel ICD Debugger
(idVendor=03eb, idProduct=2141) mit Eclipse um einen AT91sam3ax8e von
Atmel zu debuggen.
Versuche ich das Programm auf den Chip zu flashen und anschließend zu
debuggen, gibt mir openocd eine Reihe Meldungen zurück um dann irgendwo
vor dem Start des Programms stehen zu bleiben.
Starte ich einmalig das AVRStudio (in einer virtuellen Maschine mit
Win10) und spiele einen x-beliebigen Code auf den Chip, kann ich im
Anschluss (die virtuelle Maschine ist wieder aus) auch mit Eclipse unter
Linux alles wunderbar flashen und debuggen, bis ich einen Neustart
meines Rechners durchführe. Jetzt würden mich die Einstellungen
interessieren, die AVRStudio offenbar vornimmt.
Jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Hier meine CFG-Datei
source [find interface/cmsis-dap.cfg]
transport select jtag
set CHIPNAME at91sam3ax8e
source [find target/at91sam3ax_8x.cfg]
$_TARGETNAME configure -event gdb-attach {
   halt
   reset init
 gdb_memory_map enable
 gdb_flash_program enable
und hier die Rückmeldung beim Debuggen vor der Ausführung von AVRStudi
Open On-Chip Debugger 0.10.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
adapter speed: 500 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
cortex_m reset_config sysresetreq
Started by GNU MCU Eclipse
Info : CMSIS-DAP: SWD  Supported
Info : CMSIS-DAP: JTAG Supported
Info : CMSIS-DAP: Interface Initialised (JTAG)
Info : CMSIS-DAP: FW Version = 01.21.0076
Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 1 nTRST = 0 nRESET = 1
Info : CMSIS-DAP: Interface ready
Info : clock speed 500 kHz
Info : cmsis-dap JTAG TLR_RESET
Info : JTAG tap: at91sam3ax8e.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.), part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : at91sam3ax8e.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
23
24
25
26
target halted due to debug-request, current mode: Thread
27
xPSR: 0x01000000 pc: 0x0010004c msp: 0x20001000
28
29
30
31
32
33
34
semihosting is enabled
35
Info : sam3 auto-erases while programming (request ignored)
36
Warn : keep_alive() was not invoked in the 1000ms timelimit. GDB alive packet not sent! (4671). Workaround: increase "set remotetimeout" in GDB
37
38
39
40
41
42
xPSR: 0x01000000 pc: 0x0010004c msp: 0x20001000, semihosting
43
44
45
46
47
48
49
===== arm v7m registers
50
(0) r0 (/32): 0x000000FF
51
(1) r1 (/32): 0x20000790
52
(2) r2 (/32): 0x200008E5
53
(3) r3 (/32): 0x00000000
54
(4) r4 (/32): 0x2000096C
55
(5) r5 (/32): 0x200008E5
56
(6) r6 (/32): 0x00000002
57
(7) r7 (/32): 0x200008E7
58
(8) r8 (/32): 0x2000096C
59
(9) r9 (/32): 0x05040001
60
(10) r10 (/32): 0x71200440
61
(11) r11 (/32): 0x0021411A
62
(12) r12 (/32): 0x00000000
63
(13) sp (/32): 0x20001000
64
(14) lr (/32): 0xFFFFFFFF
65
(15) pc (/32): 0x0010004C
66
(16) xPSR (/32): 0x01000000
67
(17) msp (/32): 0x20001000
68
(18) psp (/32): 0x49210920
69
(19) primask (/1): 0x00
70
(20) basepri (/8): 0x00
71
(21) faultmask (/1): 0x00
72
(22) control (/2): 0x00
73
===== Cortex-M DWT registers
74
(23) dwt_ctrl (/32)
75
(24) dwt_cyccnt (/32)
76
(25) dwt_0_comp (/32)
77
(26) dwt_0_mask (/4)
78
(27) dwt_0_function (/32)
79
(28) dwt_1_comp (/32)
80
(29) dwt_1_mask (/4)
81
(30) dwt_1_function (/32)
82
(31) dwt_2_comp (/32)
83
(32) dwt_2_mask (/4)
84
(33) dwt_2_function (/32)
85
(34) dwt_3_comp (/32)
86
(35) dwt_3_mask (/4)
87
(36) dwt_3_function (/32)
88
Info : DAP transaction stalled (WAIT) - slowing down
und hier danach
23
24
25
26
27
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00080154 msp: 0x20000850
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Warn : keep_alive() was not invoked in the 1000ms timelimit. GDB alive packet not sent! (4663). Workaround: increase "set remotetimeout" in GDB
37
38
39
40
41
42
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00080164 msp: 0x20000f10, semihosting
43
44
45
46
47
48
49
50
(0) r0 (/32): 0x00080420
51
(1) r1 (/32): 0x00000000
52
(2) r2 (/32): 0x400E0E00
53
(3) r3 (/32): 0x0000FFFF
54
(4) r4 (/32): 0x00000000
55
(5) r5 (/32): 0x80000000
56
(6) r6 (/32): 0x20000704
57
(7) r7 (/32): 0x00100000
58
(8) r8 (/32): 0x00000100
59
60
(10) r10 (/32): 0x20000004
61
(11) r11 (/32): 0x00000001
62
(12) r12 (/32): 0x20000800
63
(13) sp (/32): 0x20000F10
64
65
(15) pc (/32): 0x00080164
66
67
(17) msp (/32): 0x20000F10
68
69
70
71
72
73
74
(23) dwt_ctrl (/32)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
ja, ich habe es auch mal per telnet und openocd probiert. Ergebnis ist
gleich.
Nach meinem Post habe ich mich nochmal genauer rangesetzt. Man sieht
anhand der Ausgaben, das der PC einmal bei 0x0010004c und bei 0x00080164
zum stehen kommt. Ersterer liegt im Flash, zweiterer im ROM (irgendein
Bootloader). Nach der Erkenntnis bin ich über die Atmel-Spezialtät der
GPNVM bits gestoßen, die ich nicht auf dem Schirm hatte (Momentan
hauptsächlich Infineon-ARMs), die den Bootvorgang kontrollieren.
Ausgelesen über telnet stehen diese zwar richtig für einen Boot aus dem
Flash. Der Schein trügt aber offensichtlich. Nach einem Toggle des
betreffenden Bits geht es jetzt jedenfalls schon mal. Jetzt fehlt nur
noch die Integration dieses Toggelns in mein Cfg-File. Aufgrund der für
mich etwas dürftigen Dokumentation von openocd komme ich an der Stelle
nicht weiter, aber damit kann ich leben.
Grüße
Mach mal vor dem Flashen manuell ein "reset init".
Im cfg oben sehe ich nicht ob da am Ende "halt" rauskommt, denn da wird
versucht den gdb-attach event 2x zu setzen, das dürfte schief gehen.
Ansonsten: Addressen und Werte aus dem Datenblatt/Referenzhandbuch
auslesen und per mww in den µC reinschreiben.
