Teile benotigt fur Wemos D1 Mini Wetter Station
Gast #5252339
Hallo :)
Ich will eine Wifi Wetter Station bauen, mit einem Wemos D1 Mini und
Temperatur/Humiditat/Druck Sensoren. Ich wurde gerne alles von einem
(Smartphone)Power Bank antreiben. Vielleicht werde ich auch einen
Display hinzufugen, bin aber noch nicht sicher.
Ich glaube ich werde diese Teile benotigen:
- Wemos D1 Mini
https://www.optimusdigital.ro/ro/placi-esp8266/2416-placa-de-dezvoltare-wemos-d1-mini-esp8266.html?search_query=wemos&results=8
- Druck(+Temperatur) Sensor
https://www.optimusdigital.ro/ro/senzori-senzori-de-presiune/1666-modul-senzor-de-presiune-barometric-bmp280.html?search_query=presiune&results=24
- Temperatur + Humiditat Sensor
https://www.optimusdigital.ro/ro/senzori-senzori-de-temperatura/1449-modul-senzor-de-temperatura-i-umiditate-dht22.html
- OLED 128x64 Display
https://www.optimusdigital.ro/ro/optoelectronice-lcd-uri/194-oled-096-.html?search_query=oled&results=11
- 400 Punkte Breadboard
https://www.optimusdigital.ro/ro/prototipare-breadboard-uri/44-breadboard-400-points.html
- Kabeln
Habe ich etwas verpasst ? Ich bin fast sicher, dass das Antreiben mit
einem Power Bank(durch USB Port, wenn moglich) nicht so einfach ist wie
ich glaube. Oder ist es ?
Danke fur eure Zeit :)
Gast #5252353
Wenn Du das ganze länger stabil betreiben willst, möglicherweise sogar
außerhalb des Hauses, ist die Stromversorgung Dein kleinstes Problem.
Vermutlich wird die sogar problemlos funktionieren, die Teile dürften
zusammen genug Strom brauchen um erkannt zu werden. Falls Du allerdings
Stromsparfunktionen einplanst, kann es sein daß die Powerbank abschaltet
wenn die Schaltung zu wenig Strom braucht und nichts mehr geht bis Du
die manuell wieder einschaltest.
#5252701
Ich würde nicht den BMP280, sondern den BME280 nehmen, da hast du
Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit mit drinnen.
Vorteile sind, dass der BME kalibriert ist und man über eine Formel auch
eine Linearität reinbekommt. Ganze gibts fertig als Bibliothek.
Weiterhin brauchst du nur einen Sensor.
Bei mir läuft das einwandfrei. Kleiner Hinweis: Der Luftdruck muss von
lokalem Druck auf Seelevel umgerechnet werden. Dazu gibts in der Arduino
Bibliothek eine Funktion. Sonst ist der immer zu niedrig.
Das mit der Batterie solltest du dir überlegen, siehe Horst. Auch mögen
die Batterien die Kälte nicht.
Gast #5254201
Danke fur die Rate :)
Der BME ist 2x teurerer als der BMP und DHT zusammen, but wenn alles gut
funktionerit in diesem Projekt wurde ich ihn fur weitere kaufen.
Gast #5254737
Vergiss den DHT bei hohen Luftfeuchtigkeiten, z.B. draussen, der geht
dann irgendwann einmal auf 100% und bleibt dann dort, auch wenn die
Werte wieder sinken.
