Massekonzept (PE-GND) Sensor
Gast #5257431
ich entwickle gerade einen Sensor für Industrieanwendungen, welcher über
folgende Schnittstellen verfügen muss:
- USB Device: Temporäre Verbindung zu PC, nur für den Service
- USB Host: Temporäre Aufnahme eines USB Sticks, nur für Servicezwecke
- Digital I/O 24 V
- Analog Ausgang 0...20 mA
- Spannungsversorgung 24 V
Aufgrund begrenzten Bauraums bin ich gezwungen, einen Stekverbinder mit
geringer Pinanzahl zu verwenden. Digital I/O, Analog und
Spannungsversorgung haben daher eine gemeinsame Masse (GND).
Normalerweise würde ich hier gerne eine galvanische Trennung von Digital
I/O und/oder Analogausgang zur Spannungsversorgung vorsehen, neben
fehlenden Pins fehlt aber auch der Platinenplatz hierfür.
PE (Schirm/Gehäuse) und GND hätte ich bis zu diesem Punkt mit einer
Parallelschaltung von
100 n || (470 n & 4R7) || 1 M
verbunden.
Nun kommen erschwerend die USB Verbindungen hinzu:
Da bei der USB Device Verbindung PE (Schirm) und GND_USB Hostseitig
verbunden sind, hätte ich das auch bei meinem Gerät gemacht, sprich PE
(Schirm) und GND_USB verbunden. Allerdings hätte ich eine Isolation der
USB Schnittstelle zum restlichen Schaltungs-GND vorgesehen, um Schleifen
zwischen Maschine-Gerät-PC zu unterbinden.
Bei der USB Host Schnittstelle kann ich so jedoch nicht vorgehen, da der
Bauraum für eine weitere Isolierung nicht ausreicht. Dummerweise
verbindet ein USB Stick PE (Schirm) mit GND und würde damit mein
gesamtes Massekonzept zerstören.
Meine Fragen:
1. Seht ihr die gemeinsame Masse von Spannungsversorgung, Analogausgang
und digitalen I/O kritisch? Wie könnte man es besser machen?
2. Könnte ich auf die Trennung PE zu GND komplett verzichten und eine
durchgehende Masse verwenden? Das ist bei Industriegeräten jedoch nicht
üblich.
3. Was würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank!
Gast #5257450
Wenn mann wüsste, wie der Sensor einbauseits angeschlossen ist, wäre das
hilfreich.
Annahme: Metallisches Gehäuse, durch den Einbau zwangsweise auf PE.
Lösung: Alle GNDs verbinden, zu Gehäuse=PE isoliert, jedoch mit 100
nF/50 V und parallel dazu einem Varistor ca. 25 V mit PE verbunden.
So machen wir das in vergleichbarer Situation und haben sehr wenig Ärger
damit.
Gast #5257465
Der Sensor ist in einem metallischen Gehäuse untergebracht, welches mit
PE verbunden ist.
Die Anlage verfügt üblicherweise über eine zentrale 24 V Versorgung. Die
digitalen I/O und der Analogausgang sind mit Ein-/Ausgängen der PLC/CNC
verbunden, welche üblicherweise ihrerseits über eine galvanische
Trennung verfügen. Allerdings schreibe ich hier bewusst üblicherweise,
da oft die wildesten Verkabelungen anzutreffen sind. Das Thema
Massekonzept erscheint den meisten, nach meiner Erfahrung, zu einfach zu
sein, um sich damit bewusster auseinanderzusetzen. Jedoch rühren die
meisten Probleme (sporadische Ausfälle, nicht bestehen einer EMV Prüfung
usw.) daher.
Mich würden einfach eure Erfahrungen und Meinungen zu benanntem
Massekonzept brennend interessieren.
Vielen Dank.
