Reihenfolge beim Löschen eines Flashspeichers
OP #5263773
Hallo Community
Ich habe eine etwas speziellle Frage. Ich nutze einen externen
Flashspeicher für einen Mikrocontroller. Wenn ich einen Löschvorgang
starte (sektorweise oder gleich den gesamten Speicher), kann ich da
irgendwie feststellen, in welcher Reihenfolge die Speicherplätze
gelöscht werden? Werden sie einfach in aufsteigender Reihenfolge
gelöscht oder ist dieser Prozess rein zufällig und überhaupt nicht
kontrollierbar?
Danke und liebe Grüsse
Gast #5263776
Die werden alle gleichzeitig gelöscht; das ist die besondere Eigenschaft
des Flash Speichers. Könnte man die Zellen einzeln löschen, wäre das für
die Programmierung einfacher und der Baustein würde dies ermöglichen. Es
geht aber eben nicht,  bzw. nur bei teurerem Speicher mit kleinen Pages
oder NOR-Flash.
OP #5263791
Um Missverständnisse zu vermeiden hier eine kleine Ergänzung:
Mir ist bewusst das mit einem Löschbefehl mehrere Bytes bzw. ein Sektor
gleichzeitig gelsöcht wird.
Mir geht es um folgende Frage: Wenn während des Löschvorgangs der Strom
getrennt wird, wo muss ich dann noch mit "Restdatenmüll" rechnen?
Deshalb die Frage bezüglich der "Löschreihenfolge".
Könnte ich also beispielsweise davon ausgehen, dass beim Ausfallen der
Versorgungsspannung während eines Löschvorgangs am Ende des Sektors noch
korrekte daten zu erwarten sind oder ist diese Überlegung grundlegend
falsch?
Danke und mfg
Gast #5263795
>falsch?
Ja, die Überlegung ist falsch. Es gibt keine "Löschreihenfolge".
Gast #5263840
Überall 1 reinschreiben, löschen, unterbrechen, auslesen und Ergebnis
anschauen. Und gerne auch teilen, interessiert mich auch
Natürlich mehrere Durchläufe machen und vergleichen, damit man es
beurteilen kann.
#5263892
Ein Mikrocontrolerprogramm sollte eigentlich in der Regel so designt
sein, dass es mit jedem Zustand seiner Umgebung, bei Start klar kommt...
Gibt es in deinem Fall Gründe die das verhindern?
Wenn es wirklich um viel Speicher geht, welcher eine Signifikante
Verzögerunge rzögt,w enn du ihn gänzlich überschreibst, beim start, dann
solltest du es eventuell etappenweise machen.
Also nur einen Teil löschen, den Fortschritt im persistenten Speicher
festhalten, und dann weiter machen.
