"Local ground" von Power Supply mit Erde verbinden? RF setup?
Gast #5263856
Ich habe ein PCB Board das +/-5V benoetigt und einen Haufen SMA
connectors hat an die Signal Generatoren/Analyzer angeschlossen sind (RF
Signale).
Ich verwende ein Keysight E3648A. Dabei verbinde ich "Output 1 -" und
"Output 2 +" und verwende das als "local ground" zum PCB.
Nun hat das E3648A aber KEINE Buchse fuer Erde. Bisher hatte ich immer
Netzteile mit 3 Buchsen (+, -, Erde) und hab - mit Erde verbunden. Jetzt
habe ich aber einen floating ground. Nun die Frage(n):
1.) Ist es OK, meinen "local ground" gegenueber Erde "floating" zu
lassen? Bringt das irgendwelche Nachteile? Oder soll ich es mit Erde
verbinden?
1.a.) Falls floating lassen: Birgt das ein Risiko dass es zu Entladungen
kommen kann? Ich habe ESD Band/Matte die mit Erde (def: 0V) verbunden
sind, also bin ich auch 0V. Der "local ground" koennte aber beliebig
sein.
1.b.) Falls verbinden: Nachdem die Buchse am E3648A fehlt, wo/wie am
besten verbinden?
Jetzt die erweitere Frage: Der Shield der SMA Buchsen ist mit dem "local
ground" verbunden, also ist "local ground" des Boards ueber die SMA
Kabel auch an die Geraete verbunden.
Ich nehme an, dass der Shield von Geraeten (Signal Generatoren,
Oszilloskope, Spektrum Analyzer, ...) fuer gewoehnlich mit Erde
verbunden ist (irgendwo muss ja deren Bezugspotential herkommen). Da
"local ground" nun ueber verschiedene Wege (SMA Kabel) mit Erde
verbunden ist habe ich Angst vor Ground Loops. Normalerweise sollte man
ja nur einen Ground zum Board bringen um diese Loops zu vermeiden.
Wie loest man das wenn man viele Signalgeneratoren/Messgeraete hat?
Helfen hier Inner+Outer DC blocks?
Peter
#5263930
Jein. Bei Metallgehaeusen muss das Gehaeuse, und die anfassbaren Teile
auf Erdpotential sein, Spricht geerdet. zB SMA/BNC Stecker muessen den
Schirm auf Erde haben. Nun, was bedeutet das ? Das bedeutet man koennte
den Elektronik GND DC-floating haben, HF maessig per Kondensatoren auf
Erde kurzgeschlossen, und DC-maessig per Dioden auf +-0.7V oder aehnlich
limitiert. Dann aendern sich eben die Bedingungen wenn ein Kabelschirm
Erde beruehrt.
Viele HF Teile sind nicht floating, sondern haben GND auf dem
Metallgehaeuse. Die sind nicht sternfoermig verkabelt, aber nach
minimaler aufgespannter Flaeche optimiert, wie das nun geht. Wir hatten
auch schon Brummprobleme, als der Brumm auf Steuersignale einkoppeln
konnte. Da muss man eben dort den Aufwand betreiben. Man laesst die
Brummstroeme fliessen, entkoppelt sie aber von den Steuerspannungen.
Das macht man dann so, dass man die Steuersignale differentiell fuehrt,
und erst grad vor dem Bauteil auf GND bezogen wandelt. zB die
Steuerspannung fuer einen VCO. Die DC Offset Spannung wird grad am VCO
vom mitgefuehrten GND befreit, subtrahiert. Eine AC Modulationsspannung
fuer einen VCO fuehrt man zB als Signal mit eigenem GND, und koppelt
dann mit einem Trafo auf des DC Steuersignal.
