Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 DMA? (Arduino IDE)
von Sim (Gast)
Ich habe viel rumgesucht aber leider nicht die passenden Antworten
gefunden.
Ich arbeite mit ESP8266 und Arduino-IDE.
Ich möchte gerne WS2812 (oder ähnliche LEDs) mit dem ESP8266 per DMA
ansteuern, um die Interrupts aktiv halten zu können.
Bisher habe ich die LEDs mit der Adafruit Neopixel-Library angesteuert
und das funktionierte super.
Für mein aktuelles Projekt benötige ich aber die LEDs und zusätzlich
IR-Sendedioden und IR-Empfänger (wird wohl ein TSOP4838) und daher
aktive Interrupts.
Ich weiß, dass es Bibliotheken hat die zwischen den einzelnen LEDs die
Interrupts aktiviert, aber auch um zu lernen für folgende Projekte würde
ich gerne DMA nutzen.
Dabei gibt es folgende Fragen:
-welche Library kann mit DMA arbeiten? Ich habe nur eine gefunden
(NeoPixelBus von Makuna), aber kaum weitere Infos über die Verwendung
und ob da wirklich mit I2S gearbeitet wird.
-kann ich dann Interrupts wie gewohnt uneingeschränkt nutzen?
-wie klappt das mit dem DMA genau? Werden die LED-Werte ins Flash
geschrieben und dann gesendet? Gibt es daher Probleme mit der Lebenszeit
des Flash?
Vielen Dank schon einmal für Hilfe!
Viele Grüße, sim
von Michael U. (amiga)
die NeoPixelBus Lib habe ich hier zumindest laufen, allerdings nur
zusammen mit OTA, AsyncMQTT und einem Webserver mit SPIFFS-Nutzung.
Ist nur ein Stripe mit 110 WS2812B, ob IRSend/IRReceive damit
zusammenlaufen habe ich allerdings nie probiert.
Außer daß ich damals "Qualitätsware" erwischt habe und schon 4 KEDs
irgendwo mittendrin tauschen durfte ist mir nichts negatives
aufgefallen.
Gruß aus Berlin
Michael
