Wir versuchen Mifare Classic Traffic auf 2m mitzuschneiden und haben folgendes GNU Radio Beispiel erfolgreich zum Laufen bekommen: [1]. Damit konnte auf eine Entfernung von 50cm die UID mitgelesen werden - bei Verwendung eines Smartphones und einer Mifare Classic Karte. Wir nutzen einen abgestimmten Parallelresonanzschwingkreis mit einer Kantenlänge von 30cm, geführt über einen Up Converter, der die Frequenz von 13,56 MHz auf 138,56 MHz hochsetzt, in einen RTL-SDR USB-Stick. Wir haben Probleme die Auslesedistanz weiter zu erhöhen. Angedacht sind 2m. Welche Art von Antenne sollen wir verwenden? Parallelresonanzschwingkreis oder Magnetische Loop Antenne? Kehafu [1] http://blog.rona.fr/post/2017/10/15/Sniffing-and-decoding-NFC-with-a-DVB-T-stick-rtl-sdr-and-GNURadio
Natuerlich eine ausgerichtete Loop Antenne. Am Besten nahe der Sendeantenne. Naja. Die aktive Reichweite der Sendeantenne entspricht etwa dem Durchmesser der Antenne. Dies weil das Target ja gepowert werden muss. Falls das Target per Batterie gepowert waere, waere die Reichweite locker das Zehnfache. Da du ja nicht senden willst, kannst du beliebig verstaerken. Signal sollte kein Problem sein.
