Ansatzfindung bei einem Projekt
OP #5265252
mein Name ist Richard und ich studiere Industriedesign und bin grad
endlich bei meiner finalen Projektidee angekommen und bräuchte aber nun
Hilfe um herauszubekommen in welche Richtung ich am besten weiter
recherchieren kann. Es geht um folgendes:
Ich würde gerne ein Armband bauen (es soll verdeckt unter der Kleidung
getragen werden). Dieses Armband wird von einer bestimmten Gruppe X
getragen werden, diese Grupe ist von ihrer Anzahl hin nach oben offen,
d.h. jedes neu dazukommende Armband soll sich nahtlos integrieren in das
System. Die Armbänder sollen auf Nähe reagieren. Jedes Armband soll je
näher es einem nächstem kommt stärker vibrieren. Der Umkreis auf den
reagiert wird kann entweder festgelegt sein vorher (Bereich ca. 10-20m)
oder aber (das würde mir besser gefallen) der Umkreisausdehnung lässt
sich mittel Drehregler von 2m - 50m (oder vielleicht sogar 100m)
festlegen/ steuern. Ich bin bei Bluetooth und RFID nicht ganz schlau
drauß geworden ob man mit diesen gleichzeitig Senden und Empfangen kann.
Ihr merkt sicherlich auch, ich bin nicht super bewandert in solchen
Dingen. Deshalb würde ich gerne wissen mit welcher Technologie ihr da
die größten Chancen seht das zu realisiern, vielleicht sogar in Hinblick
darauf, dass es nicht all zu kommpliziert zu realisieren ist.
Liebe Grüße
Gast #5265266
Im prinzip willste ne elektronische handfessel entwickeln, sowas
funktioniert mit GPS und zentralen Server.
Alternativ bluetooth oder zigbee pairing resp. Mesh aufbau. Da sollte
unter dem stichwort sensor mesh einiges findbar sein.
OP #5265281
Es geht nicht darum eine elektronische Handfessel zu entwickeln. Mein
Ziel ist keine Überwachung, sondern das Träger dieses Armbandes
lediglich spüren wenn andere Träger in der Nähe sind.
Dann werde ich mal nach diesen Begriffen schauen, danke schonmal!
Ich bin grade noch auf deas  nRF24L01 Modul gestoßen. Wäre dies auch
eine Möglichkeit?
https://www.youtube.com/watch?v=JSHJ-RLbNJk
lg
Gast #5265294
Deine Idee sollte sich mit den nrf Modulen eigentlich ziemlich einfach
umsetzen lassen. Vorrausgesetzt natürlich du kannst mit diesen (und
einem Mikrocontroller zur Ansteuerung) auch umgehen.
Ansonsten würden mir noch Bluetooth Low Energy Beacon's in den Sinn
kommen.
Wenn du diese mit einem Reciever ergänzt bzw. entsprechend umschaltest
erreichst du auch dein Ziel.
Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken über den Energieverbrauch
deiner Anwendung gedanken gemacht? Ein ständiger Vibrationsalarm und die
ganze Funkkommunikation könnten schon einiges brauchen und ein
ordentlicher Akku wird in deinem Armband ja sicher keinen Platz finden.
Alternativ zu deiner bisherigen Idee könnte man das gleiche mit viel
weniger Aufwand erreichen indem du eine Smartwatch oder ein
Fitnessarmband mit Smartphoneanbindung nutzt. Gibt es fertig und sind
teilweise auch preiswert. Das Smartphone sendet z.B. seinen Standort an
einen Server welcher auf nahe "Mitspieler" prüft und entsprechende
Rückmeldung gibt. Das Phone muss dann nur nochmal kurz die Uhr zum
wackeln bringen.
VG,
dbhfjkfg
Beitrag #5265615 wurde von einem Moderator gelöscht.
