Lego Mindstorms Motoren via I2C an Calliope
OP (Firma: xyz) #5266805
Ich möchte die Lego Mindstorms Motoren über I2C an den Calliope
anschließen.
Der Calliope hat dazu die Pins SDA & SCL
(https://calliope.cc/idee/ueber-mini).
Kann ich die Motoren am NXT Block lassen um dadurch gleich die 9V zu
haben oder geht das nicht weil man dann zwei I2C Master im System hat.
Siehe auch
https://engmuhannadalkhudari.wordpress.com/2016/02/11/nxtev3-arduino-i2c-ultimate-guide/
Hier bleibt der NXT Master und der Arduino ist Slave.
Falls das so nicht möglich ist brauche ich dann nur die 9V
Stromversorgung und kann den Rest vom Calliope nehmen?
Hier noch die Pinbelegung vom Motor:
www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=79&t=4417
Gast #5266815
das sollte genau wie mit dem Arduino Beispiel funktionieren, das Lego
Teil als I2C Master und der Calliope als Slave. Die Calliope Software
basiert auf mbed und da ist ein I2C Slave implementiert.
