Timmer und Interruptsteruerung
Gast #5267434
Hallo zusammen.
Könnten Sie mir bitte helfen diese Aufgabe zu programmieren.
Danke im voraus.
Aufgabe:  Mit dem STM32F107 soll ein Periodendauermessgerät realisiert
werden, dass im Hintergrund zu einem Hauptprogramm interruptgesteuert
die Periodendauer eines Rechtecksignals am Port A0 mit einer Auflösung
von 100 us misst.
Dazu wird zuerst der Timer TIM2 mit einem Zähltakt von 10 kHz in
aufwärtszählweise mit natürlicher (maximaler) Zählperiode ohne Interrupt
initialisiert.
Anschließend wird der externe Interrupt mit positiver Flanke für Port A0
initialisiert und freigegeben. Das Hauptprogramm endet dann in einer
Endlosschleife.
Bei jedem Aufruf der ISR für den externen Interrupt wird das
Zählregister des TIM2 ausgelesen und in der globalen Variablen long
periode gespeichert. Das Zählregister wird dann sofort zu 0 gesetzt. Der
gespeicherte Zählwert entspricht somit dem zeitlichen Abstand zur
vorherigen positiven Flanke mit einer Auflösung von 100 us.
Um eine Fehlmessung bei zu langer Periodendauer auszuschließen wird dann
in der ISR überprüft, ob der Timer zwischenzeitlich übergelaufen ist. In
diesem Fall wird der gespeicherte Wert in periode durch eine -1 ersetzt.
Die Überlaufanzeige muss rückgesetzt werden.
 a) Woran erkennt man, dass der Timer übergelaufen ist?
  b) Nennen Sie den Maximalwert des Timers bevor er überläuft.
 c) Welches ist die längste Periode, die gerade noch fehlerfrei gemessen
werden kann?
 d) Welcher Vorteiler wird benötigt? (Timer Taktfreq. = 72 MHz)
e) Schreiben Sie die Initialisierung für TIM2 und legen Sie die globale
Variable an.
 int main() {
#5267482
@ David (Gast)
>Danke im voraus.
Sicher, Hilfe zu Selbsthilfe.
>von 100 us misst.
Einfach.
>initialisiert.
Gut.
Ausreichend, aber nicht wirklich toll. Für genaue Zeitmessungen nutzt
man die Input Capture Funktion. Bei 100us Zeitauflösung ist das aber
nicht nötig, das geht auch ohne.
Kann man machen.
> Der
Bei höheren Zeitauflösungen, sprich höheren Timerfrequenzen, würde man
den Timer besser durchlaufen lassen und die Differenz der Zählerstände
berechnen. Das ist genauer und der Timer bleibt nie stehen.
Klingt OK.
Na woran wohl?
Welche Farbe hat das gelbe Schild? OMG!
werden kann?
Dito
OMG^2! PISA ist überall!
>Variable an.
WOW!
> int main() {
Das ist ein bisschen wenig als Eigenleistung.
Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
