Welche Normen und Prüfungen erforderlich für Batterie betriebens Gerät
Gast #5271153
Hallo.
Ich plane eine kleine Firma (nebenbei) und habe 2 Geräte entwickelt die
beide über Batterien betrieben werden.
Im Labor von meinen Arbeitgeber habe ich einige Tests gemacht und würde
sagen die sind EMV technisch sauber.
Intern ist ein Prozessor, (Bluetooth / WLAN geplant) und einige
Lautsprecher drin. Das andere Gerät ist da noch einfacher, reiner Analog
Verstärker.
Ich habe irgentwo mal gelesen das ich die Geräte heute richtig in ein
Labor geben muss, ist das so richtig oder reicht wie früher Testen,
Papiere ferig machen und CE drauf?
Hat jemand eine Idee welche Normen da alle greifen?
Wie geht es nun am besten weiter?
Viele Grüsse, Klaus
#5271305
UM CE drauf zu packen musst du die Richtlinien einhalten. Ob du das
selber misst und im Fall der Fälle nachweisen kannst, oder über ein
Labor machen lässt musst du entscheiden.
Sind elektronische Bauteile enthalten? -> JA. Also EMV-Richtline
2014/30/EU
Gibt es eine Produktnorm in die das Gerät fällt? Wenn ja die
Anforderungen aus der Norm nehmen. Ansonsten die aus der Richtlinie.
Wird das Gerät in der Industrie oder im Wohnbreich/Kleinbetrieb genutzt?
-> Verschiedene Anforderungen an die EMV...
Wenn Bluetooth/WLAN -> RED Richtline 2014/53/EU
Ist das ein vorzertifiziertes Modul? Dann ggf. weniger Tests nötig. Ganz
ohne Test kommt man selten legal durch. Trägerplatinen, Antennen usw.
können einen Nachtest bedeuten.
Testpartner dafür könnten sein: Eurofins, Cetecom, TÜV
Außerdem mal anschauen:
ROHS Richtline 2011/65/EU
REACH-Verordnung 1907/2006
WEEE 2012/19/EU
Batterien 2006/66/EG
Vielleicht hilfreich: Google nach Blue_Guide_2016_DE.pdf
Soll es nur in DE/EU verkauft werden? Ansonsten UL, FCC, IC, ...
#5271425
Musste mich doch glatt anmelden, weil Offtopic nicht anders geht!!!
Also:
- Wohnbereich
- Das mit den schnittstellen überlege ich mir noch ist zur Zeit nicht
erforderlich. Wären aber wenn dann fertige Module.
- Aus dem Batterien 2006/66/EG halte ich mich mal lieber raus, wird ohne
verkauft. Das spart viel ärger.
- Der Rest ist doch klar das man sich darum kümmern / einhalten muss.
Nette Lektüre der Blue Guide, da brauche ich wohl einige Tage bis da
durch bin.
Vielleicht steht es ja da drin, aber darf ich noch selber Testen oder
MUß man extern Testen lassen?
VG, Klaus
