Potienziometer für Faktorierung eines analogen Spannungswertes
OP #5273169
ich ganz neu hier und bräuchte mal Unterstützung.
Ich bin nicht ganz sicher;)
Es gibt Folgende pneumatische Aufgabenstellung:
Geregelt werden soll ein statischer Druck P2 in einem konstanten
Verhältnis zu einem variierenden Druck P1 eines strömenden Mediums.
Das System zur Darstellung muss möglichst kostengünstig und für den
mobilen Einsatz geeignet sein.
Druckbereich für P2 0,5 – 1,7bar (statischer Druckspeicher)
Druckbereich für P1 1,0 – 10bar (strömendes Medium 0 bis 50l/min)
Proportionalfaktor P2/P1= 0,3 – 0,6
Ich dachte an einen Drucktransmitter zum Messen des „Führungsdruckes“ P1
und ein Proportionalventil zum Regeln des einzustellenden Druckes P2.
Dazu suche ich jetzt einen einfachen Ist-/Sollwert- Signalwandler bzw.
Verstärker, der einen Analogistwert eines Drucktransmitters aufnimmt,
mit dem Faktor 0,35 „verstärkt“ und wieder ausgibt zum Prop.- Ventil.
Ein konstante Differenz würde also nicht reichen…
Die Ausgabe geht wiederum auf das Prop- Ventil.  Als Beispiel: Istwert
10bar = 10V Istwert ->  Ausgabe an Prop.-Ventil = 0,35V= 0,35bar
Da es möglichst, günstig, einfach und mobil sein soll, kommt keine
Steuerung (SPS) in Frage.
Ich dachte erst an ein Schaltschrankmodul, aber so etwas einfaches
scheint es nicht auf dem Markt zu geben- glaube ich. Von Bosch Rexroth
gäbe es etwas, aber das kann viel zu viel und wäre auch viel zu teuer.
Bei conrad konnte man mir auch nicht helfen bzw. machen die ja keine
Produktberatung.
Jetzt zu meiner Frage:
Würde denn ein einfacher Spannungsteiler bzw. Drehpoti die Aufgabe
erfüllen, so das man dort den Faktor (hier: 0,35 bzw. 35%) einstellen
kann.
Könnt Ihr mir vielleicht ein Produkt (Poti, Spannungsteiler…) mit
Verarbeitung von 0…10V oder 4…20mA mittels diesem Faktor empfehlen?
Ich bin nicht sicher: würde das mit einem Dreh- Potenziometer gehen,
oeer sorgt dieses nur für eine Differenz des Analogwertes??
Ein Produktempfehlung mit Link wäre super!!!
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Liebe Grüße
Alex
Ein 24V- Netzteil für die Versorgung von Drucktransmitter,
Proportionalventil und ggf. des gesuchten Signalwandlers ist natürlich
vorgesehen. Druckversorgung natürlich auch...
Wobei ein Potenziometer ja keine separate Spannungversorgung benötigt,
sofern dieser genügen würde.
-> @nachtmix: ganz ohne Strom ist es nicht, das sollte eigtl. aus meinem
Beitrag hervorgegangen sein....
Es soll nur keine Steuerung zur Aufnahme, Faktorierung und Ausgabe des
Wertes eingesetzt werden...
Es lässt sich sicherlich auch in einer rein pneumatischen Schaltung
lösen (Druckübersetzer), aber das wird viel zu aufwändig, ungenau und
unbezahlbar.
Wer hat eine Idee?
