WebSocket-Server in C# und Client in HTML
Gast #5275919
ich suche nach einer Möglichkeit extern mit einem C# Programm zu
Kommunizieren. <- sozusagen eine Art Fernbedienung.
Dazu ist mir der SocketServer eingefallen.
Da SocketServer für mich zwar nicht unbekannt sind, aber
Programmiertechnisch (besonders in C#) Neuland sind, wollte ich mich
einer Vorlage bedienen und diese dann für mich anzupassen.
hier:
https://stackoverflow.com/questions/10200910/creating-a-hello-world-websocket-example
habe ich auch etwas "vielversprechendes" gefunden (letzter Beitrag)...
Die Kommunikation Client => Server funktioniert sehr gut...
Allerdings immer wenn der Server etwas an die Client schicken möchte,
geht der Server auf Closed und der Client meldet sofort, dass der Server
geschlossen wurde und nicht die "erhoffte" Nachricht.
genau hier:
var i = client.Receive(buffer); // wait for client to send a message
// once the message is received decode it in different formats
Console.WriteLine(Convert.ToBase64String(buffer).Substring(0, i));
Console.WriteLine("\n\nPress enter to send data to client");
Console.Read();
var subA = SubArray<byte>(buffer, 0, i);
client.Send(subA);
Thread.Sleep(10000);//wait for message to be send
müsste ja eine Nachricht gesendet werden und dann müsste der Server 10
Sekunden warten... tut er aber nicht, er geht sofort auf Closed...
auch wenn ich nach client.Send()... ein Console.ReadKey() einbaue, geht
der Server einfach auf Closed
hat jemand eine Idee für mich?
Vielen Dank und viele Grüße
Lea
Gast #5275988
Hallo, koenntest Du etwas mehr von deinem Code teilen, wie auf
Stackoverflow benötigen auch die User hier eine funktionierende
Beispielapplikation. In deinem Fall wird nicht nur Clientseite, sondern
auch Serverseite benötigt.
Aus deinem Bruchstück sehe ich nur das du ein SubA variable sendest und
der Client Thread 10 Sekunden schlafen soll.
Warum sollte der Server 10 Sekunden warten?
Gast #5276014
Auf Stackoverflow wird
Client & Server angeboten:
Server:
using System;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;
using System.Security.Cryptography;
using System.Threading;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static Socket serverSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
        SocketType.Stream, ProtocolType.IP);
        static private string guid = "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11";
        static void Main(string[] args)
            serverSocket.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Any, 8080));
            serverSocket.Listen(128);
            serverSocket.BeginAccept(null, 0, OnAccept, null);
            Console.Read();
        private static void OnAccept(IAsyncResult result)
24
25
            byte[] buffer = new byte[1024];
26
            try
27
28
                Socket client = null;
29
                string headerResponse = "";
30
                if (serverSocket != null && serverSocket.IsBound)
31
32
                    client = serverSocket.EndAccept(result);
33
34
                    headerResponse = (System.Text.Encoding.UTF8.GetString(buffer)).Substring(0,i);
35
                    // write received data to the console
36
                    Console.WriteLine(headerResponse);
37
38
39
                if (client != null)
40
41
                    /* Handshaking and managing ClientSocket */
42
43
                    var key = headerResponse.Replace("ey:", "`")
44
                              .Split('`')[1]                     // dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ== \r\n .......
45
                              .Replace("\r", "").Split('\n')[0]  // dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==
46
                              .Trim();
47
48
                    // key should now equal dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==
49
                    var test1 = AcceptKey(ref key);
50
51
                    var newLine = "\r\n";
52
53
                    var response = "HTTP/1.1 101 Switching Protocols" + newLine
54
                         + "Upgrade: websocket" + newLine
55
                         + "Connection: Upgrade" + newLine
56
                         + "Sec-WebSocket-Accept: " + test1 + newLine + newLine
57
                         //+ "Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat" + newLine
58
                         //+ "Sec-WebSocket-Version: 13" + newLine
59
60
61
                    // which one should I use? none of them fires the onopen method
62
                    client.Send(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(response));
63
64
65
66
67
68
69
70
                    Console.Read();
71
72
73
                    client.Send(subA);
74
75
76
77
78
79
            catch (SocketException exception)
80
81
                throw exception;
82
83
            finally
84
85
86
87
88
89
90
91
92
        public static T[] SubArray<T>(T[] data, int index, int length)
93
94
            T[] result = new T[length];
95
            Array.Copy(data, index, result, 0, length);
96
            return result;
97
98
99
        private static string AcceptKey(ref string key)
100
101
            string longKey = key + guid;
102
            byte[] hashBytes = ComputeHash(longKey);
103
            return Convert.ToBase64String(hashBytes);
104
105
106
        static SHA1 sha1 = SHA1CryptoServiceProvider.Create();
107
        private static byte[] ComputeHash(string str)
108
109
            return sha1.ComputeHash(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(str));
110
111
112
Client:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <script type="text/javascript">
        function connect() {
            var ws = new WebSocket("ws://localhost:8080/service");
            ws.onopen = function () {
                alert("About to send data");
                ws.send("Hello World"); // I WANT TO SEND THIS MESSAGE TO THE SERVER!!!!!!!!
                alert("Message sent!");
            ws.onmessage = function (evt) {
                alert("About to receive data");
                var received_msg = evt.data;
                alert("Message received = "+received_msg);
            ws.onclose = function () {
                // websocket is closed.
                alert("Connection is closed...");
24
25
    </script>
26
</head>
27
<body>
28
    <div onclick="connect()">Click here to start</div>
29
</body>
30
</html>
<- was willst du denn noch dazu?
