Frage zu Spannugsversorgung für Analog- und Digitalteile
Gast #5277083
ich bin gerade dabei einen PSoC5 bzw. einen CY8C5888LTI-LP097 zu
beschalten. Der µC besitzt eine Spannungsversorgung für den analogen und
digitalen Teil. Muss man für jeden Teil eigentlich einen eigenen
Schaltregler oder Ladepumpe anschließen? Oder kann ich beide Teile mit
einem einzigen Regler versorgen?
Gast #5277093
Nein musst du nicht. Wenn du sowas machst wird es sogar eher
komplizierter weil du dir ein paar Gedanken um die Reihenfolge beim
einschalten machen musst.
Wenn du den Analogteil nicht brauchst oder fuer eher belanglose Dinge
wie z.B  messen der Batteriespannung dann wirst du die Anschluesse
einfach direkt zusammenschalten koennen. Es ist andererseits aber
mindestens mal guter Stil eine gewisse Entkopplung ueber RC-Glied oder
wenigestens eine kleine Induktivitaet zu haben. Ich wuerde aber erwarten
das der Hersteller auch was dazu in einem Datenblatt schreibt oder
wenigstens mal sowas in einer Beispielschaltung zeigt.
Olaf
#5277097
Der CY8C5888LTI hat ja seinen eigenen Boost-Converter im Chip und der
Analog Teil versorgt nicht nur den DAC sondern auch die internen Analog
Bausteine wie OpAmps usw.
Im Datenblatt wird einfach der Spannungsregler Ausgang mit dem Analog
Supply verbunden. Dazu 1µF und 0.1µF als Abblockkondensatoren.
Wie Olaf schon schrieb schadet es sicher nicht, das noch zusätzlich zu
filtern. Ich würde eine kleine Induktivität mit niedrigem
Innenwiderstand vor die Abblockkondensatoren vorsehen. Damit reduzierst
Du die Störungen vom internen Boost-Converter.
Einfach mal so aus dem Bauch raus: 4.7µH. Z.b. diese hier:
LBMF1608T4R7M. Wenn sich herrausstellt, das Du sie nicht brauchst kannst
Du dort einfach mit einem 0 Ohm Widerstand bestücken (Auf der anderen
Seite kostet das Hühnerfutter ja nicht viel).
