Lichtschranke_in C_Dämpfung
Gast #5279089
Hallo Team,
ich habe zwei Lichtschranken. Diese kann ich auch perfekt einlesen.
Mein "Programm in C" besteht Grundsätzlich aus if-Schleifen in der ich
Und-Oder Befehle verarbeite.
Ich habe es so programmiert: Wenn beide Lichtschranken unter einem Wert
X liegen, passiert etwas. Wenn mindestens eine Lichtschranke über den
Wert X liegt, passiert etwas anderes.
Nun folgendes Problem: Den Bereich den meine Lichtschranken einlesen,
ist nicht immer zu 100% spiegelnd (Unebenheiten). Quasi, dass zum
Beispiel eine Lichtschranke für eine sehr kurze Zeit über dem Wert X
ist.
Ich will es nun so Programmieren, dass die Lichtschranken mindestens
eine Zeit T(zum Beispiel mindestens 100ms) betätigt/unbetätigt sein
müssen, damit meine if-Schleifen erst reagieren.
Ich habe gar keine Ahnung, wo nach ich "googlen" müsste oder wie ich es
Anstellen könnte.
(Ich hoffe ich habe es nicht zu allgemein geschrieben, dass man nichts
mehr versteht:/)
Danke für mögliche Antworten!:D
#5279103
@ programmiernoob (Gast)
Aha.
Das wage ich zu bezweiflen.
http://www.if-schleife.de/
> in der ich
Nennt sich Bitmanipulation.
Komisch. Lichtschranken sind im Normalfall digital, genauer, binär. Da
gibt es nur 1 oder 0 und keine Zwischenstufen.
Nennt sich Entprellung und ist vermutlich besser in der Hardware
aufgehoben.
#5279111
a)
"if" bildet keine Schleife in C, im Gegensatz zu "for", "do" oder
"while"
b)
Der Ansatz mit zeitlichen Verzögerungen zu arbeiten ist bei diese
Problemstellung (verrauschtes Eingangssignal) nicht unbedingt das Beste.
Besser ist es mit einer Hysterese bei den Eingangsdaten zu arbeiten.
D.h. du definierst nicht nur einen Schwellwert "X", sondern zwei, die
einen gewissen Abstand voneinander haben ("threshold_high",
"threshold_low").
Das ganze sieht dann exemplarisch so aus:
if (adc_value > threshold_high)
  state = 1;
else if (adc_value < threshold_low)
  state = 0;
Im Bereich zwischen "threshold_high" und "threshold_low" behält "state"
also erstmal den vorherigen Wert, und toggelt nicht wild hin und her.
