Rauchmelder Zigaretten
OP #5281072
Hallo!
Ich suche einen Netzstrom betriebenen Rauchmelder, der auf Tabakrauch
reagiert. Dieser soll dann im Bedarfsfall die Belüftung aktivieren.
Dzt. wird der Ventilator über die Steckdosenleiste ALLNET ALL4076
zeitgesteuert.
Ideal wäre also ein Melder, der mit dieser Schaltsteckdose kommunizieren
kann.
Kann mir da bitte jmd. einen Tip geben?
Robert
Gast #5281183
Robert A. schrieb:
> Ach ja, ich habe vergessen, noch zu schreiben, dass es sich um eine
> Gefängniszelle handelt. Da leben 4 krebskranke rauchende Lebenslange und
> alle haben zumindest schon einen Herzinfarkt in der Krankengeschichte.
Es fehlt noch der Hinweis, dass es sich um einbeinige Stumme mit
Asperger-Syndrom und Hautauschlag handelt, die zu dem mit Krätze und
Läusen zu kämpfen haben.
Gast #5281194
Arbeitest du in dem Gefängnis? Kannst du da einfach was zusammenbasteln
und einbauen? Ist das nicht ein bisschen komplizierter? Und was machst
du wenn es wirklich brennt? Dann geht die Klappe auf und das Feuer
kriegt Luft...
#5281273
VOC Sensor unter der Decke montieren und mit in die GLT koppeln. Was ist
verbaut KNX oder 0-10V?
Eaton, Elsner, Oppermann,  younameit.
Ein Rauchmelder für die GMZ wird in der Zelle ja schon hängen.
Gast #5281339
Einen Präsensmelder, eine Zeitverzögerung und ein Taster.
Die Raucher sind verpflichtet, den Taster zu drücken. Dieser startet
dann für eine bestimmte Zeit den Lüfter. Schlägt der Präsensmelder an,
wird eine weitere Zeitverzögerung gestartet. Läuft diese ab und der
Lüfter wurde nicht gestartet, wird die Sprinkleranlage aktiviert. Meldet
der Präsensmelder bereits früher keine Personen mehr, muss der
Sprinklertimer natürlich zurück gesetzt werden.
Eine Person, die nur kurz den Raucherraum durchquert, wird normalerweise
nicht nass. Raucher, die den Taster nicht betätigen schon. Eventuell
gibt es noch einen Warnton, bevor der Sprinklertimer abläuft. Dann hat
man noch eine Chance, den Taster zu betätigen.
Ganz ähnlich funktioniert eine Totmannschaltung - hier nur mit Wasser
anstelle einer Bremse.
#5282109
Der Rauchmelder nimmt Rauch wahr und fragt den Präsensmelder: "Raucht da
gerade einer?"
Verneint dieser, wird der Perfektmelder abgefragt: "Hat da einer
geraucht?"
Periodisch wird der Futur-II-Melder abgefragt."Wird einer geraucht
haben?"
Der Plusquamperfektmelder erstellt die Logeinträge: Zum Zeitpunkt t
hatte einer geraucht.
