SENT Protokoll CRC Berechnung
Gast #5283760
Moin,
ich versuche gerade die CRC für das SENT Protokoll in C zu berechnen.
Die Vorgaben sind:
- 4 Bit CRC
- Polynom 0x1D
- Startwert 0x05
Ich habe schon versucht einige Codebeispiele zu modifizieren, aber es
kommen immer völlig andere Ergbnisse raus. Hat das schon mal jemand
gemacht?
Werner
Gast #5283868
Hallo
Schau mal Hier https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4219.pdf
Kapitel 2.1.4
Beschreibt das vorgehen ich würde das so Prograammieren
const unsigned char tab_crc4[16] = {
7, 4, 1, 2 };
unsigned char crc4(unsigned char buf[])
    char k=0, crc=0;
    for(k=0;buf[k]!=NULL;k++)
        crc^=buf[k]>>4;       //PARTE ALTA
        crc=tab_crc4[crc];
        crc^=buf[k]&0xF;    //PARTE BAIXA
        crc=tab_crc4[crc];
    return crc;
Detlev
Gast #5283957
Hallo Detlev,
Danke schon mal für die Hilfe, damit klappt es aber leider auch nicht.
Hier habe ich noch ein paar gemessene Rohdaten:
char data[] = {0x00, 0x05, 0x03, 0x0A, 0x08, 0x01, 0x0A, 0x0C};
char data[] = {0x00, 0x05 , 0x03 , 0x0B , 0x0B , 0x0E , 0x0A , 0x02};
char data[] = {0x04, 0x05 , 0x03 , 0x0B , 0x0E , 0x01 , 0x0A , 0x07};
char data[] = {0x00 , 0x05 , 0x03 , 0x0A , 0x01 , 0x08 , 0x0A , 0x06};
char data[] = {0x00 , 0x05 , 0x03 , 0x0A , 0x08 , 0x02 , 0x0A , 0x0A};
Das erste Nibble ist jeweils der Status, das letzte Nibble ist jeweils
die gelesene CRC.
Werner
Gast #5289615
Polynom mit 0x1D kenne ich nur von einer CRC-8
SAE J2710 habe nochmals in die Spec geschaut und das
SENT Protocol hat das Polynom
Sorry dann kann ich auch nicht weiterhelfen
Gast #5289631
Oder Versuche mal das Eventuell Klappt es
int generate_crc(unsigned int data[], int arr_length)
 const int gpoly = 0x1D;  // generator polynomial
 int crc = 0x05; // initial value of checksum
 printf(“\nAddress\tValue\n”);  // print data values and calculate CRC
 for (int index = 0; index <= arr_length-1; index++)
     printf(“0x%1X\t0x%04X\n”, index, data[index]);
     for (int bitnr = 7; bitnr >= 0; bitnr--)
         crc <<= 1;
         crc = (int) ((data[index] & (1u<<bitnr))>>bitnr);
         if (crc & 0x10) crc ^= gpoly;
 printf(“\nCalculated Checksum: 0x%02X\n”, crc);
     // print calculated checksum
 return crc;
Versprechen kann ich dir aber nichts
