Hallo zusammen, da hier extrem viele Tüftler unterwegs sind, möchte ich es hier mal versuchen. Ich habe einen SureFeed Futterautomat für unsere Katze. Dieser öffnet und schließt wenn der Automat den implantierten Chip der Katze erkennt. Was mir aber fehlt ist eine Zeitschaltung, die das Futter erst ab einer bestimmten Uhrzeit freigibt. Wenn das Gerät nicht mit C Batterien betrieben werden würde, hätte ich einfach eine Schaltbare Steckdose dazwischen geklemmt. Habt ihr vielleicht irgend eine Idee, wie ich das Ganze mit einem Timer versehen könnte? Danke Euch! :) Frank
Frank F. schrieb: > Wenn das Gerät nicht mit C Batterien betrieben werden würde, hätte ich > einfach eine Schaltbare Steckdose dazwischen geklemmt. Du könntest die C-Batterien durch ein geeignetes (Stecker-) Netzteil ersetzen ... und dann Deine Zeitschaltuhr verwenden. Das ist prinzipiell sinnvoller, denn auch C-Batterien sind keine besonders kostengünstige Stromquelle.
Stimmt aber gibt es da eine Bastlerfreie Lösung?
Wieviel Batterien sinds denn? Es gibt hier ein oder zwei Threads, die vom Umbau einer handelsüblichen Zeitschaltuhr auf 12V berichten: Beitrag "Umbau Anleitung: 220 Volt AC Zeitschaltuhr auf 12 Volt DC" Frank F. schrieb: > Stimmt aber gibt es da eine Bastlerfreie Lösung? Kannst ja mal nach Zeitschaltuhr DC suchen. Da gibts schon was.
Matthias S. schrieb: > Wieviel Batterien sinds denn? Es gibt hier ein oder zwei Threads, die > vom Umbau einer handelsüblichen Zeitschaltuhr auf 12V berichten: > Beitrag "Umbau Anleitung: 220 Volt AC Zeitschaltuhr auf 12 Volt DC" > > Frank F. schrieb: >> Stimmt aber gibt es da eine Bastlerfreie Lösung? > > Kannst ja mal nach Zeitschaltuhr DC suchen. Da gibts schon was. 4 Stück Edit: Danke für den Link
