74HCT32 und LED
Gast #5285589
Wollte gerade eine eifache Schaltung mit dem 74HCT32 (ODER) und einer
LED hinten dran aufbauen. Versorgung mit geregeltem Netzteil. Ein
Eingang auf GND, der andere auf Vcc. Alle anderen Eingänge auf GND. Wenn
ich mich über die Schaltung beuge, dann geht die LED - beuge ich mich
zurück dann geht die LED aus...
Hat da jemand eine Idee? Danke.
#5285612
Das sieht nach Eingang aus, der in der Luft hängt.
Also Spannungen an Eingänge direkt an den IC-Pins messen, und zwar
einmal gegen Plus, einmal gegen Masse. Wenn einer in beiden Richtungen
0V anzeigt, dann hängt der in der Luft. Oder alternativ Durchgang zw.
Pins und + bzw. - messen.
Gast #5285626
@Jens und Falk
JA! - Ihr habt recht! Ich ärgere mich gerade in den Boden.
Alle Eingänge von den drei nicht genutzten Gattern sind auf GND - aber
vom genutzten war ein Eingang "in der Luft".
Danke!
