Ethernet durchschleifen
Gast #5286465
ich bekomme ein Ethernet Signal von einem Stecker direkt auf eine
Platine, von wo es weitergeleitet werden soll zu einem Routerboard. Wo
das signal erzeugt wird geht es direkt von dem Chip (designated Ethernet
Port) zu einem RJ45 Stecker mit Trafo. So einer befindet sich auch auf
dem Routerboard. Ist es besser, die Signale über einen normalen
PCB-Stecker zum Router zu führen oder auch hier eine RJ45-Buchse mit
Trafo zu verwenden? Dann hätte ich 3 Trafos auf der Sicnalleitung, wirkt
sich das negativ aus?
Vielen Dank euch!
Persönliche Seite #5286491
Du willst keinen dritten Übertrager im Signalverlauf haben.
So sieht der prinzipielle Aufbau einer Ethernet-Verbindung aus:
NIC--PHY--Übertrager--RJ45 --Kabel-- RJ45--Übertrager--PHY--NIC
Wenn beide Geräte (Deine ominöse Signalquelle und Dein Routerboard) so
konstruiert sind, gehört zwischen deren Übertrager nur Kupfer.
Wie das Kupfer aussieht, ist ziemlich egal, solange die grundlegenden
Anforderungen für eine Ethernetverbindung erfüllt bleiben (verdrillte
Paare, maximale Länge von 100m).
Wenn es nur um ein paar Zentimeter geht, kann man natürlich auf die
verdrillten Leitungen auch verzichten, die sind nur zum Verbessern der
Störempfindlichkeit nötig. Da funktioniert auch simples Flachbandkabel.
Gast #5286589
Super vielen Dank, das hilft mir weiter!
dann such ich mir nen kleinen pcb stecker raus und verbine die paar cm
auf der platine.
Meine ominöse Signalquelle ist übrigens ein SOM von NI ;)
