Atmega 2560 + 7"SSD1963 + FT52006 + UTFT_Buttons
OP #5287028
Hallo ihr Wissenden.
Ich habe den o.g. Touchscreen (buydisplay.com) gekauft. Das Display ist
durch den SSD1963 mit der UTFT- libs von Henning Karlsen kompatibel.
Ich möchte gerne die UFTF_Buttons verwenden. Leider macht der
Touchcontroller FT5206 keine Anstalten mit den UTFT_Buttons zu
kooperieren.
Hat jemand seine UTFT_Buttons Lib schon einmal umgeschrieben damit sie
mit dem FT5206 funktioniert?
Lieben Dank für eure Mühen.
LG Chris
Gast #5287199
Der U. schrieb:
> Leider macht der
> kooperieren.
Ist denn da wirklich der FT5206 (kenn ich nicht) drauf? Mein
Display hat den SSD1963 mit XPT2046 als Touch-Controller.
Aber klar .... you mileage may vary ...
OP #5287227
Ja, es ist laut Herstellerangaben der FT5206 verbaut.
Ich zitiere:
"ER-TFTM070-4V2.1 is the updated version of ER-TFTM070-4,that is 800x480
dots 7" color tft lcd module display with ssd1963 controller
board,superior display quality,super wide viewing angle and easily
controlled by MCU such as 8051, PIC, AVR, ARDUINO, and ARM .It can be
used in any embedded systems,industrial device,security and hand-held
equipment which requires display in high quality and colorful image.
It supports 6800, 8080 8-bit /9-bit/16-bit/18-bit/24-bit parallel
interface.Built-in MicroSD card slot.Optional 7 inch 4-wire resistive
touch panel with controller XPT2046 and 7 inch capacitive touch panel
with controller FT5206, font chip, flash chip and microsd card. We offer
two types connection,one is pinheader and the another is ZIF connector
with flat cable mounting on board by default and suggested."
Ich hatte fälschlicherweise angenommen, dass dieser Controller mir den
Buttons kompatibel ist. Da dieser Touchcontroller allerdings über das
I²C anstatt SPI kommuniziert, reden die nicht miteinander.
Leider fehlt mir das know How dieses anzupassen. Daher die Frage ob das
schon jemand gemacht hat, eventuell gibt es auch andere Button-Libs die
mit dem Controllertyp funktionieren. Meine Suche diesbezüglich war
allerdings nicht von Erfolg gekrönt.
LG Chris
