Mit Generator Batterie laden
Gast #5287569
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Folgende SItuation:
Ich habe eine Generator mit 2400 Watt Leistung dieser wird mit einem
Benzinmotor ca 2800 Watt angetrieben. Da der generator einen
Wirkungsgrad von ca 85% hat.
Die Spannung wird gleichgerichtet "48Volt".
Zusätzlich ist auch noch ein 12S lipo angeschlossen.
In der Regel verbraucht das dahinter angeschlossene System 2000 Watt.
Diese Leistung kann der Generator bereitstellen.
Aber es kann zu einer kurzeitigen Leistungsanhebung kommen Ca 3000 Watt.
(ca10Sek)
Dafür habe ich den Lipo, dieser soll die Leistungsdifferenz von ca 600
Watt kompensieren.
Der Generator kann eine Spannung von 51 Volt erzeugen, da die
Höchstdrehzahl vom Verbrunngsmotor nicht überschritten werden darf. Bei
8600 1/min 51 Volt.
Die Regelung des des Benzinmotors sieht wie folgt aus:
Ich messe die Spannung am Lipo unterschreitet diese die 48Volt wird die
Drehzahl am Benzinmotor erhöht (Gas geben).
Nun zu meiner eigentlichen Frage wie verhalten sich Batterie und
Generator.
Szenario A:
Die Verbraucher benötigen eine Leistung von 2000Watt
U = 48Volt
I = ca.42 Ampere
Liefert dann der Generator die benötigte Leistung oder wird der Lipo
auch beansprucht.
Szenario B:
Die Verbraucher benötigen eine Leistung von 3000Watt
U = 48
I = ca 63 Ampere
Liefert dann der Generator die 2400Watt und die Batterie die 600 Watt.
Oder wird dann alles einfach nur in Flammen aufgehn :)
Vielleicht hat jemand schon so was ähnliches gemacht.
Vielen Dank im Voraus.
***Nur zur info, habe diese Frage parallel in einem anderen Forum auch
gestellt***
Gast #5287630
Wenn es sich um einen Benzinmotor für einen Generator handelt, dann
sollte dieser dieser eine höhere Dauerdurchschnittsleistung schaffen,
als Fahrzeugmotoren, Rasenmäh- oder Sägemotore.
Die 10 Sekunden sind zu lange, um die Aufgabe mit Schwungmasse zu losen.
Li-Akku ist für diese Anwendung eigentlich nicht so ideal (Bleiakkus
wären unkritischer). Aus dem LiPo kommt Strom immer dann, wenn es einen
Spannungsabfall gibt unter die Istspannung des Zellpacks.
12*4,1V = 49,2V.
12*3,7 = 44,4V
Auf guten Laderegler und Balancer würde ich nicht verzichten. In die
andere Richtung eine Diode wäre möglich aber sehr Dirty. Besser wäre ein
Spannungsdetektor, der bei unterschreiten von z.B. 45-47V zuschaltet.
Gerade bei dieser Anwendung soll ein Teilladungsbereich (50-80%) von
Li-Akkus nicht verlassen werden, um die Lebensdauer nicht zu sehr zu
verkürzen.
