Akkulader von Kamera - jetzt andere Akkus laden
OP #5292950
Hallo.
mir ist ein Panasonic Ladegerät vermacht worden.
Für Lumix Kameras. Bezeichnung "DE-A76" Das hat die Anschlüsse
T
Nun dachte ich dass man mit dem Ding eventuell auch andere Akkus
mit diesen Anschlüssen Laden können sollte.
Nur die mit selben Spannungsangaben natürlich.
Dazu hatte ich ganz simpel kurze Leitungen an die Pins gelötet.
Jetzt möchte ich aber erst einmal ohne Akkus sehen,
ob das Teil überhaupt läuft.
Dazu dachte ich könnte man einen Akku "simulieren".
4.2V maximal 650mA laut Aufdruck am Gerät. Kann ich dafür auch
Ersatzwiderstände nehmen?
Ich komme für die 650mA bei 4.2V auf ca 6,4 Ohm.
wenn ich erstmal 100mA fliessen lassen will, brauche ich 42Ohm.
Ich will das Teil natürlich nicht gleich überlasten. Einen 47Ohm hätte
ich da, das ist so ein dicker grauer,
wohl so 5W. passt also halbwegs.
Die Frage ist hier jetzt aber:
wie muss ggf der "T" zum "-" Anschluss geschaltet sein?
einfach nur verbinden? Oder braucht das auch einen Widerstand?
Ich frage, weil ich da nix kauptt machen will.
Vielen Dank schon mal :)
Gast #5292966
Hallo Ewald,
es wird sich bei Deinem Ladegerät um eines für LiPo-Akkus handeln. Da
kannst Du m.M.n. alle LiPo-Akkus mit Ladeendspannung 4,2V (+
Schutzschaltung im Akku) anschließen.
Zwischen den Anschlüssen 'T' und '-' hängt akkuintern meist ein
NTC-Widerstand (10..12kohm bei 25°C) der zur 'T'emperaturüberwachung
während des Ladens dient. Bei manchen einfachen LiPo-Akkus ist dieser
Anschluss nicht vorhanden und bleibt daher am Ladegerät 'offen'. Es kann
sein, dass bei Fehlen des NTC das (Dein) Ladegerät nicht startet
(Sicherheitsfunktion 'Überhitzung' wird aktiv).
Teste doch einfach mal mit einem funktionierenden Handy-Akku, die i.d.R
auch einen 'T'-Anschluss haben (heisst vielleicht anders) für ca. eine
halbe Stunde unter Aufsicht (ab und an mal den Finger zur
Temperaturkontrolle auf den Akku legen), ich halte eine rein ohmsche
Last für die Ladereglung eher für ungeeignet.
Hoffe geholfen zu haben.
OP #5293012
Danke der Tipp hat schon geholfen.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob dieses "T" nicht auch ein
Masse-Zeichen sein sollte. Für die 10k-Ohm musste ich zwar 5 Widerstände
in Reihe löten, aber damit gehts. Einen Bastel-Akku habe ich noch gar
nicht mal, aber ich denke das kommt bald :)
Aber sag mal, lässt sich vielleicht auch über ein Poti am "T" Anschluss
auch der Ladestrom einstellen? oder schaltet das Gerät bei einem
bestimmten Widerstand dann abrupt ab?
Gast #5293016
Hallo Ewald,
der Ladestrom lässt sich bei Deinem Gerät nicht einstellen, es sei denn
Du manipulierst die Lade-Elektronik. Die Ladecharakteristik mit allen
notwendigen Parametern übernimmt i.d.R. ein Ladechip.
Und am 'T'-Anschluss wird lediglich der Spannungsabfall am NTC gemessen
und mit einem Komparator die Ladung bei Überhitzung/Untertemperatur
gestoppt.
